VW Golf 3 vr6 katalizator
jesion198100 13 Gru 2009 17:27 2758 6
  • #1 7383907
    jesion198100
    Czy zapchany lub uszkodzony katalizator moze byc przyczyna powstawania błedu sondy lambda? dodam ze jak dam porzadnie w rure to jakby sie przepali i nie ma błędu przez jakiś czas a po tym jak juz jest błąd to dużo pali nie ma mocy itd. 3 lata temu poszedł mi olej do tłumika ,który po naprawie silnika sie jeszcze wypalał przez jakies 500km w katalizatorze
  • #2 7385724
    wiciu
    podaj nr bledu to bedzie latwiej
  • #3 7385816
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    To słabo szpulujesz , trzeba wjechać na trawnik i kręcik kółka na 5000obr/m
    w 5 minut wypalisz brud z cata.
    Moderowany przez Błażej:
    Regulamin pkt 8.1, 8.4, 10,4, 12. Wystarczy na ostrzeżenie.
  • #4 7386545
    jesion198100
    wg vag-a 00537 i 00561 ale ten drugi sporadycznie
  • #5 7387589
    3fazypradu
    Zablokowali romoo a dobrze pisze że trzeba wypalić oil z katalizatora a na postoju zagotujesz chłodnice, a na zimnym wszystkim posiadaczom silnika AAA jest znany fakt obrócenia panewek.
    Więc nie wiem co chcesz zrobić skoro masz bład sondy, jest tam 4 przewodowa złacze na nadkolu po stronie pasażera.
  • #6 7387617
    piteR-ek
    Fakt, również słyszałem o tym aby jak jest lub ma się wątpliwości przegonić auto na wysokich obrotach, a co do tematu sprawdź czy wogóle masz tam oryginalną sondę zamontowaną, czytałem na temat VR6 że do nich trzeba tylko oryginał sondę montować bo na innych zawsze są cyrki, z tąd może masz te błędy
  • #7 7389686
    jesion198100
    sonda jest oryginalna ale juz po przebiegu ponad 300 tkm i tak samo cat
    a takie wypalanie nic nie daje juz probowałem wielokrotnie
    najprosciej to wyjme ten cat i go obejrze jak wyglada, a jak bedzie cos nie tak z nim to wstawie rure
