Search our partners
Opel Omega B-nie pali na wszystkie cylindry
13 Dec 2009 17:30 10223 22
  • Level 9  
    Mam taki problem z swoim samochodem Oplem Omegą B 2.0 benzyna ecotec z 1994r polegający na tym, iż auto chodzi tak jakby nie na wszystkie cylindry, przerywa i były problemy z rozruchem silnika aż w końcu samochód zaczął strasznie dymić i przerywać , zgubił wolne obroty a po pewnym czasie gdy sie zatrzymałem pod samochodem ujrzałem katalizator rozgrzany do czerwoności.Teraz samochód raz zapali raz nie ale jak juz zapali to chodzi nierówno i nie ma mowy o jakiejkolwiek jeździe. Odczytałem kody błedów i wskazalo błąd nr 92 czyli czujnik położenia walka rozrządu, mechanik natomiast napomniał coś o cewce wysokiego napięcia. Może ktoś mial podobne objawy, bądź wie co pomierzyć i w jaki sposób aby zdjagnozować poprawnie usterke. Mierzyłem cisnienie na cylindrach bo myślałem że może uszczelka i na 1-1,1; 2-0,9; 3-1.1; 4-0,9.
    Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki i informacje.
  • Level 42  
    Podstawowej rzeczy zapomniałeś , nie zbadałeś iskry na świecach , wszystkich!
  • Helpful post
    Level 11  
    nie wiem czy twoje autko ma dwa czujniki położenia wału ale jak ma to odczep jeden i po dłuższym kręceniu rozrusznikiem odpali ci w trybie awaryjnym, potem podłacz drugi a ten pierwszy włącz i też odpal, sprawdz na którym chodzi lepiej i ten drugi bedzie do regulacji
  • Level 9  
    Sprawdzałem iskre na świecach i jest na wszystkich identyczna. Zmieniłem jeszcze świece i prubowałem zapalić na innych ale nie pomogło.Czujnik położenia wałków rozrządu jest jeden.
  • Helpful post
    Level 14  
    Mój kolega miiał identyczny problem fordzie scorpio a mianowicie;padł katalizator,zapchał tłumnik,uszkodził się przepływomierz.Katalizator rozgrzał się do białości.Wyczyścił tłumnik,wywalił resztki katalizatora(pod warunkiem ze masz jedną sondę lamda,myśle że tak),kupił nowy przepływomierz i autko smiga lepiej niż wcześniej.
  • Level 36  
    emeryt2 napisał Ci co zrobić i zrób to dokładnie,zdemontowałeś cewkę w/n sprawdziłeś przewody w/n i pozostałe przy cewce,troszkę skrupulatności się przyda.To tyle o zapłonie,a możliwych przyczyn przygody z katalizatorem może być naście.czujnik temp,sonda,przepływomierz,lejące wtryski ,uszkodzone kable itd,itp
  • Level 9  
    Dodam że auto ma instalacje LPG i nie chodzi na obydwu zasilaniach.
  • Helpful post
    Level 18  
    Witam.Może być lewe powietrze lubią padać gumki na wtryskach.
  • User under supervision
    Czyli nie oddasz go do elektryka tylko elktroda ma rozwiązać zagadkę?
    Jak chodzi na lpg a jak na pb?
  • Level 9  
    Na benzynie i na lpg tak samo to znaczy tak jakby nie palił na wszystkie cylindry.
  • Level 9  
    A więc tak wymieniłem czyjnik położenia wału korbowego i wałków rozrządu i samochód nadal nie chce odpalić ;/
    Iskra na świecach jest jak byk, z tym że wydaje mi sie że po wykręceniu świece suche tak jakby nie dostawał paliwa,pompe paliwową słychać tak że podaje paliwo. Nie wiem co tu jeszcze można sprawdzić , brak mi pomysłów może ktoś coś jeszcze podpowie? A i jeszcze jedno pytanie w samochodzie jest gaz 2 generacji, czy jest możliwość odpalenia samochodu odrazu na gazie bo chyba nie ma tu takij opcji jest tylko mozliwosc przezucenia na gaz po przegazowaniu do okoł 2000rpm.
  • Level 17  
    Witam Kolego! proponuje spróbować diagnostyki komputerowej ponieważ, nikt wróżką nie jest. Osobiście to proponuje sprawdzić sonde lambda ponieważ to ona ma współpracować z katalizatorem. Można by sprawdzić ciśnienie paliwa w komorze silnika i drożność układu wydechowego. Proszę pisać o wszystkim.
  • Level 9  
    Na kompie byłem i wyrzucil tylko blad walków rozrzadu, bo do 98 roku zapamietuje podobno ostatni, wiecej nie dalo sie zczytac bo nie chciala zapalic;/ zaciagnelismy ja tam na holu. Jutro sprawdze sonde i droznosc układu wylotowegoa, ale czy przez niedrozny iklad i sonde wogule by niechcial odpalic czy tylko odpalal by i gasl?
    Wykręc sonde to odetkasz wydech jeśli zatkany/
  • Level 9  
    A jakie wartości powinna mieć sonda na zimnym silniku? I może jeszcze wie ktoś jak pomierzyć przepływomierz ? A i jak wykręce sonde i odetka sie wydechto bez sondy zapali?
  • Moderator of Cars
    Sonda nie działa jak nie jest rozgrzana do 300°, nie ma się nijak do zapalania i pracy silnika chwilę po odpaleniu
  • Level 28  
    Witam jak mocno nagrzewa się katalizator to masz zapchany wydech. Pozdrawiam.
  • Level 25  
    Zmierz ciśnienie paliwa .Na gazie odpalisz jak dasz +12V na elektrozawory i pózniej przegazujesz powyżej 2000 obrotow.Jak katalizator się rozgrzewa to tak jak by wtryski dawały paliwo a nie bylo iskry.
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Panowie, a może dostaje gaz i paliwo razem, autor już dawno powinien auto oddać do naprawy, przenoszę do początkujących ale jestem bliski zamknięcia tematu!
  • Level 25  
    Nie wiem czy by go zapalił jak by dostał i gaz i benzynkę , chyba nie
  • Level 11  
    na jaki kolor dymi i czy usterka powstała nagle czy może grzebałeś coś wcześniej przy kablach wysokiego napięcia? podejrzewam zmienione kable przy cewce WN
  • Level 9  
    Kopcił an czarno i troszke na niebiesko przewazal czarny dym, przy kablach nic wczesniej nie grzebalem stalo sie tak podczas jazdy po przejechaniu s trasie okolo 300 km powrotne 300 było na holu ;/
