SONY MiniDisc Podłączenie mp3
Kostek[PL] 13 Gru 2009 17:49 2670 8
  • #1 7384021
    Kostek[PL]
    Witam,mam radioodtwarzacz "SONY " ale niestety nie ma on nawet CD tylko MiniDisc i radio.Chciałbym podłączyć do tego odtwarzacz mp3 (wejście mini jack) ale nie wiem jak podłączyć i włączyć odtwarzanie sygnału z kabla...:( znalazłem instrukcje na elektrodzie obsługi tego ale nie ma tam nic o podłączeniu.
    Więc takie jedyne wejście na moje oko to :"bus audio in" ale wg instrukcji tam jest jeszcze potrzebny jakiś "selektor źródła?" czy to oznacza ,że w to wejście mam wpiąć kabel i muszę mieć ten selektor? chce podłączyć tylko jedną rzecz .NIe mam kabla 2x chinch-na mini jack dlatego pytam czy to możliwe ,że to będzie grało?Jeśli tak trzeba zrobić to kupię taki kabel.CZy do tego radia można podłączyć w ogóle mp3?bo gdzieś w internecie czytałem ,że w tych radiach to nie taka prosta sprawa...
    a jesli nie to jak nagrać coś na minidisc?
    Proszę o pomoc ponieważ jestem "świeży" w tej dziedzinie ...
    ajpier
    Poziom 36  
    Kup se transmiter FM i ciesz się muzyką nie tylko z MP3 a także z pendrive lub karty SD.
  • #3 7384284
    Kostek[PL]
    To jest jakiś pomysł ale wolałbym nie miec kolejnej rzeczy którą muszę wyciągać za każdym razem.. ale dziękuje za podpowiedź .Ale proszę o napisanie jak podłączyć MP3 do tego radia bez dodatkowych urządzeń ,myślę że to możliwe albo może coś dot.tych mini disków?
  • #4 7386338
    qstosz
    Rozwaliłeś mnie :D
    Posiadasz radio na mini disc i zdziwiony jesteś
    że jest na mini disc!
    Dzięki za polepszenie humoru ;)
    Co chciałbyś się dowiedzieć o MD?
  • #5 7388655
    Kostek[PL]
    co w tym dziwnego jak dostałem je za free?Jak to się mówi darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby... a pozatym myślałem ,że podłaczenie mp3 to takiego radia to prosta sprawa...
    O MD jak je nagrać? one są w takich plastykach ,czyli do kompa nie włożę...:(
  • #6 7389034
    powalla
    Moderator CarAudio
    Teraz to mnie też rozwaliłeś! Polecam użyć opcji "szukaj" i użyć google!
  • #7 7389376
    leleszek6
    Płytki MD normalnie do kompa wkładasz, masz tam takie wgłębienie na tacce specjalnie na MD.
  • #8 7389595
    powalla
    Moderator CarAudio
    Słuchaj zapomniałeś chyba emotikona (;) ) na końcu napisać! Jeśli nie to polecam > http://pl.wikipedia.org/wiki/Minidisc
  • #9 7395244
    qstosz
    Co za banialuki piszesz !
    Że niby MD da się nagrać-odsłuchać w kompie :lol: :shocked!:
    Chłopie nie udzielaj się jak nie masz pojęcia .
    Żeby nagrać MD musisz mieć przynajmniej przenośnego MD
    z nagrywaniem.
    MD to mój ulubiony format w samochodzie ( jako nośnik )
    wyjątkowo trwały .
