Opel Vectra B 1.8 16V 97' - szumy (tarcia) silnika
zon87 13 Gru 2009 18:13 5011 4
  • #1 7384128
    zon87
    Witam! Mam pytanie. Od trzech tygodni jestem właścicielem opla vectry B.Została zakupiona od handlarza.Od tygodnia pojawiły się niepokojące szmery (tarcia) POD MASKA SAMOCHODU.Po podniesieniu maski szmery slychac po lewej stronie silnika.Pojechalem do warsztatu mechanik stwierdzil ze wina tych dziwnych odglosów jest zbyt niski poziom oleju w układzie wspomagania kierownicy.Udalem sie wiec do oplowskiego sklepu kupilem olej i dolalem.Mialo byc ok wedlug mechanika niestety... szumy sa dalej.A co najgorsze wystepuja czesciej auto chodzi jak disel. Co moze byc przyczyna ??? Bardzo mnie to niepokoi wiec prosze o pomoc.z gory wielkie dzieki
  • #2 7384582
    wergilek
    Bardzo ciężko określić czego to może wina.Musisz sam pochylić się nad silnikiem i sprawdzić skąd ten szum .Jeśli w wspomaganiu było mało oleju to pompa wspomagania zatarła się ,a dolanie oleju jej nie zregeneruje.Mogą to być samo regulatorki zaworów.POZDRAWIAM
  • #3 7393944
    zon87
    a czy mozliwe ze rozrzad nadaje sie juz do wymiany??poruszalem ten temat wsrod znajomych niestety sa oni zwyklymimi laikami wiec nie wiem czy ich podpowiedziami dotyczacymi wymiana rozrzadu mozna sie kierowac. co do zataRTEJ POMPY WSPOMAGANIA...jesli jest zatarta wspomganie nie bedzie dzialac??u mnie nadal dziala.
    czy rozrzad moze wydawac takie dziwne tarcia?jest coraz gorzej auto chodzi jak stary disel.
  • #4 7395001
    MELON197
    Jeśli nie znasz przebiegu przejechanego na tym rozrządzie, to lepiej go wymień(jak najszybciej). Przy okazji do sprawdzenia łożyska, alternatora itd.
  • #5 7412903
    zon87
    wymienilem rozrzad plus pompe wody.Szumy poszly w niepamięć.okazało sie ze poppa wody byla juz na wykonczeniu.miala okrople luzy.
