przelamany kabel od monitora
martinpl 07 Lip 2004 13:25 1027 6
  • #1 07 Lip 2004 13:25
    martinpl
    mam w domu jeden monitor i dwa kompy i bardzo czesto przekladam wtyczke z jednej karty grafiki do drugiej i w koncu stalo sie, kabel zaczal sie przelamywac, sa przeklamania kolorow, najczesciej na zolto wszystko wyswietla, przelamalo sie zaraz za wtyczka, z drugiego konca przewod jest na stale w monitorze, nigdy nie rozbieralem takiego przewodu i nie wiem co zrobic, czy dostane odpowiednia wtyczke do karty graficznej? z tego co sie orientuje idzie tam 15zyl w tym jedna nie podlaczona, czy da sie to po przecieciu jakos polapac?
    0 6
  • #2 07 Lip 2004 13:42
    faber
    najlepiej wymienic caly kabel, jak podasz model to Ci koledzy na "Serwis Komputery - Monitory" wszystko powiedzą.
    0
  • #3 07 Lip 2004 13:47
    etedio
    więc tak, musisz przeciąć kabel kilkanaście cm za wtyczką, sprawdzić jakie kolorki kabla idą do kolejnych pinów złącza i potem dolutować złącze
    radze jednak zdobyć nowy kabel, otworzyć monitor i wylutować stary i wstawić nowy uprzednio sprawdzając jakie punkty lutownicze powinny być do kolejnych pinów złącza
    0
  • #5 07 Lip 2004 13:54
    faber
    mozna kupic przedluzke do monitora, wtedy z jednej strony ucinasz i lutujesz.
    Tylko musisz znac kolorki, hm...
    0
  • #6 07 Lip 2004 21:03
    md
    Nie ma potrzeby. Są gotowe kable monitorowe, z jednej strony wtyczka DSUB 15, a z drugiej odpowiednio zarobione końcówki do lutowania.
    Przedłużacze, które spotykam w handlu są kiepskiej jakości, poszczególne przewody nie są ekranowane. Dla poprawnej pracy monitora ważne jest, by przynajmniej przewody sygnałowe R G B były ekranowane.
    0
  • #7 07 Lip 2004 23:16
    zwir
    Kabel "przedłóżka'' do moniotora z ekranowanymi kolorami kosztuje 25zł, ale jest trochę roboty z przekładką. Banalne, ale należy zwrócić uwagę którą końcówkę się obcina.... :)
    0
  Szukaj w 5mln produktów
