Łączność bezprzewodowa jak najniższym kosztem.
klops_mops 14 Gru 2009 01:39 3712 6
  • #1 7386411
    klops_mops
    wpadł mi do głowy pewien pomysł... Bardzo prosty układ, tj.
    - urządzenie nadawcze (z jednym przyciskiem, np. krańcówka)
    - urządzenie odbiorcze (z jedną diodą LED)
    Zasada działania: krańcówka zwarta (bądź rozwarta) - na odbiorniku zapala się dioda LED.
    Wymagany zasięg: min. 15m w budynku (ściany, strop)
    Wiem jak to wszytko zrealizować, itp. Chciałbym poznać zdanie innych (bardziej doświadczonych) głównie na temat: W jaki sposób maksymalnie obniżyć koszt takiego urządzenia?
    Dotychczas myślałem nad modułami RFM01/02 w cenie ok. 14zł/szt. + 2szt. Attiny13 (bądź innego AVR'a)..
    Zastanawiam się nawet czy istnieje jakiś inny sposób takiej banalnej łączności bez wykorzystania mikroprocesora (bo aż szkoda by się tam marnował).. Ale tylko wtedy, gdy będzie on tańszy w realizacji niż zastosowanie uC.
    Za wszystkie wyrażone opinie będę bardzo wdzięczny,
  • #2 7386442
    AVRowiec
    kiedyś kiedyś zrobiłem nadajnik z 4 bramek NAND. tak naprawde był to nadajnik zakłócający bo siał po wszystkich częstotliwościach FM. jak do odbiornika (zwykłego radia za 4,5zł) podłączyło się diodę na wolnym paśmie to się zapalała :D
    prościej już chyba nie można ;P
    PS. gdzie znalazłeś tak tanie RFMy?
  • #4 7386935
    nsvinc
    Taniej nie będzie :] Jesli chcialbys uzyc jakichkolwiek scalonych torów RF, to nic nie zdziałasz bez uC - te scalaki trzeba konfigurowac, tej konfiguracji jest duzo, musialbys mieć:
    -ROM
    -Serializer
    -Układy generowania zegara
    -Deserializer
    -Komparator stanow logicznych
    -RAM
    -Logika sterowania (bramki, przerzutniki itp)...
    Więc mozesz wybrać CPLD lub uC...Myslę ze nie znajdziesz TAŃSZEGO sterowania modulem RFMxxx niz zwykly mikrokontroler typu attiny (stosujac mege8 wykorzystasz ją tylko w jakichs 5%...)
  • #5 7386989
    manekinen
    Poziom 29  
    Jeśli ma być najniższym kosztem to rozpruj pierwszą lepszą zabawkę RC z brzegu, 15 metrów przez ściane toto powinno dać radę. I nie musisz przecież nadawać przecież cały czas, skoro i tak użyjesz AVR to możesz zrobić tak że np. 3 krótkie sygnały załączają a dwa długie wyłączają. Wtedy nawet możesz zrobić nadajnik siejący po całym FM bez większej szkodliwości :)
  • #6 7387139
    mirekk36
    Najtaniej to chyba wyjdzie kupić najtańszy dzwonek bezprzewodowy w pierwszej lepszej Castoramie czy na alledrogo. I masz od razu wszystko co chcesz - tylko zamiast głośniczka wysterujesz sobie coś innego. Jeden przycisk - jak chcesz i nadajnik bez procka, konfiguracji i tym podobnych zabiegów ;)
  • #7 7388290
    AVRowiec
    co racja to racja: dzwonek bezprzewodowy (ok 15-20zł) lub samochodzik (nawet 5zł) i masz sterowanie. też kiedyś wykorzystywałem takie rzeczy i sprawdzały się bardzo dobrze. mam nawet dzwonek który działa na 80m przez beton.
    są też bezprzewodowe kontakty (pilot + kilka odbiorników w postaci gniazdek elektrycznych). ja za 3 kanałowy dałem 30zł) właśnie rozebrałem nadajnik: jest tu coś w dilu: LP801B (APN01247) i coś w okrągłej obudowie z trzema nogami HP R433A). poszukaj. może to jest tańsze.
    aa... i jeszcze na obudowie jest: Model: FHT-6868F, Częstotliwość: 433.05-434,79MHz
    made in ChRL
