VW polo 1991 - Czy tps działa prawidłowo
piteR-ek 14 Gru 2009 13:54 1718 4
  • #1 7387557
    piteR-ek
    VW Polo
    Benzyna/Gaz (Bingo-M)
    1991rok
    Otóż mam taki problem/wątpliwość do działania czujnika tps, mam założony gaz i podłączony tps od centralki gazowej do pinu nr4 (to jest ten co działa w zakresie 18 -90 stopni) i tu jest problem, jak podłącze go pod komputer aby ustawić gaz i włączę stacyjkę to napięcie ładnie wskazuje ok 0,45V. W momencie odpalenia silnika nonstop jest 0,00V i mogę sobie gazować nawet w podłogę i nic.
    Jak zaczynam jechać i dodam więcej gazu trzymając pedał gazu ciągle na tym samym poziomie to napięcie ma daną wartość w zależności ile trzymam gazu, ale jak auto osiągnie daną prędkość do zadanego mu "gazu" to znów napięcie 0,00V-ciągle trzymając gaz na tym samym stałym poziomie.
    Aha i dodam że diagnozowałem TPS na podstawie znalezionej literatury w internecie i wszystko jest OK.
    I taki jest mój problem, nie wiem koledzy, czy tak ma działać ten tps,czy coś z nim jest nie tak. Proszę Was o pomoc. dzięki °°°°™∑°°
    I przez to Bingo nie może przełączyć się pod duże obciążenie, bo jak, jak nie ma napięcia
  • #2 7401474
    s.q
    TPS jest na pinie nr2 kostka jest opisana. monobosch
  • #3 7404566
    piteR-ek
    czyli to jest normalne jak zachowuje się tps u mnie ? Napisz czy jasno to opisałem i czy tak ma być, o ile się orientujesz.
    s.q
    Sygnał dla gazu TPS jest na pinie 2.
    Napisz czy jasno to opisałem.
  • #5 7417127
    piteR-ek
    Tak, jasno podłączyłem już do pinu 2 i zmieniłem na boschmono i jest poprawa, autko lepiej się zauważalnie zbiera.
