dolby napisał: Jeśli będziesz robił zgodnie z radami powyżej, to już nie żyjesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz.
Święte słowa
dolby napisał:
Noty aplikacyjne są po to, żeby zajmowały trochę miejsca na serwerze.
TAK - proponuję w ogóle spalić i zniszczyć wszystkie noty na całym świecie albo nawet serwery na których niepotrzebnie leżakują
dolby napisał:
W szereg z cewką dajesz tranzystor NPN, na jego bazę dajesz rezystor 1K, za rezystorem szeregowo w kierunku zaporowym dajesz diodę zenera na napięcie wyższe niż napięcie zasilania przekaźnika.
SUPER! wyrzućmy diody prostownicze - zamiast nich od dzisiaj stosować trzeba diody zenera!
dolby napisał:
Musisz zrobić zasilacz na takie napięcie(wyższe od napięcia zasilania przekaźnika).
Czyli skoro przekaźnik jest przystosowany do np napięcia zasilania +12V to dajmy mu ze 220V skoro ma być wyższe - dobre dobre - coraz lepiej się rozwija akcja
tego koszmaru nocnego
dolby napisał:
Ten zasilacz musi mieć obwód opóźniający załączenie wyjścia o 1 sekundę. Zenera daj o mocy pół wata. Procesor będzie sterował przekaźnikiem poprzez włączanie wyjścia zasilacza za pomocą transoptora. To jednak dopiero początek. Pamiętaj, że cewka przekaźnika grzeje się i przekaźnik trzeba umieścić jak najdalej od elementów nim sterujących. Możesz też podłączyć przekaźnik przez odpowiednio skonfigurowany zatrzask 74HCT573, ale to nie daje 100% pewności. Stuprocentową pewność dostaniesz włączając zapłon odpowiednim serwomechanizmem. W tym przypadku żaden start oraz żadna awaria sekcji elektronicznego sterowania urządzeniem nie będzie w stanie spowodować załączenia przekaźnika.
.... no dobrze a co było jak się obudziłeś ?
.... bo u kolegi Pajczi po zastosowaniu się do tych super porad - a widać że wsłuchuje się w nie na maxa - będzie wielkie buum! jak się ocknie i zrozumie, że jednak żeby zaczynać przygodę z elektroniką - to nota aplikacyjna PDF jest podstawą działania. Czytając notę sam by wiedział czy przekaźnik powinien się grzać czy nie
hyhyhyhy ale nie dziwię się że u kolegi "dobra rada" przekaźniki się grzeją - skoro zasila je napięciem wyższym niż te , które jest przewidziane do jego prawidłowego działania a opisane w nocie PDF. W końcu on wyrzuca noty
