Opel Astra 1.4 Kombi 93 Nie ma mocy przy zapalaniu.
Kleras 14 Gru 2009 22:02 1766 6
  • #1 7390174
    Kleras
    Witam mam astre j.w i wczoraj po zrobieniu okolo 500 km zgasilem samochod i juz nie zapalil, dodam ze 10 minut wczesniej zatrzymywalem sie 2 razy i gasilem i odpalal bez zazutu. Wyglada to tak ze jak probuje odpalic kreci ale bardzo slabo moze 2 razy i juz przestaje krecic.Myslalem ze to akumulator, odpalalem przez kable i nic. Kupilem dzisiaj nowy akumulator podlanczam i to samo sie dzieje. Gdy sciagnalem pasek z alternatora to odpalil bez zarzutu go ponowilem probe tez juz bylo to samo. Nie mam pojecia co to moze byc... cos chyba duzy opor daje i akumulator nie ma sily odpalic...Pomozcie
  • #2 7390685
    brombal
    z paskiem alternatora to chyba przypadek myślę że w tym roczniku po prostu skończyły się szczotki rozrusznika .
  • #3 7391559
    Kleras
    Ja tam sie za bardzo nie znam ale wydaj sie ze jak by byly to szczotki to by chyba wogole nie krecil...a on kreci ale bardzo bardzo slabo jak by akumulator byl slaby..
  • #4 7391621
  • #5 7391924
    syczylyjczyk
    Witam. A może ma dziurawy zapas . przecież akumulator zmieniony ,jasne że rozruch
  • #6 7392802
  • #7 7393367
    brombal
    Jak ci można pomóc skoro tobie się wydaje że ci się wydaje lepiej. A nie można podpiąć miernika pod rozrusznik i sprawdzić jakie jest napięcie podczas pracy i o ile się różni od napięcia na klemach . To ci wyjaśni czy masz brak kontaktu na klemie czy rozrusznik do naprawy . Zaczyna być takie lenistwo w narodzie że chyba za pare lat to będą prosić aby im pomiary i naprawe robić przez net .
