Jensen XA2250 2 Channel Amplifier Problem z mostkowaniem
tomeks1992 14 Gru 2009 22:14 1538 10
  • #1 7390267
    tomeks1992
    Witajcie elektrodowicze!
    Kupiłem sobie oto taki wzmacniacz jak w tytule, okazyjnie za 50zł (link http://www.savinglots.com/lotprod.asp?item=XA2250 )
    Problem: Po zmostkowaniu nie odczułem wzrostu mocy.
    Może coś źle zrobiłem?
    Głośnik podłączyłem pod + z lewego kanału i + z prawego. Dodam, że nie mam kondensatora, Przewody mam grube (ledwo co je do wzmacniacza podpiąłem, bo nie chciały wejść :D )
    Pozdrawiam Tomek
  • #2 7390499
    sanders156
    A jestes pewny ze ten zakup mozna nazwac okazyjnym ?? :) Zrobiles niby dobrze ale powiedz co chcesz zasilic tym wzmakiem , napisz jaki ma bezpiecznik a te moce co sa podane w linku cos nie wierze
  • #3 7390880
    tomeks1992
    Też nie wieżę w podaną moc.
    W środku są dwie przetwornice. Na każą przypada po dwa tranzystory irfz44.
    Oryginalnie bezpieczniki to 2x 25A, lecz ja mam 2x 30A.
    Zasilać będę tym Stx GDN 30-500-2x4
  • #4 7390921
    sanders156
    No ale ci powiem ze to wyglada na jakies z 300wat w mostku moze troche mniej , i pisza ze mozna mostkowac moim zdaniem moc wzrosla co nie koniecznie moglo sie przelorzyvc na glosnosc ale na kontrole nad membrana
    To jest ghlosnik dwu cewkowy 2x4ohm ? Jezeli tak to jak masz go spietego na 2ohm czy 8ohm ? glosnik ma 350wat w rms wiec jak jest spiety w 8ohm to i tak duzo za malo mocy ma podanej a jak w 2ohm to oby wzmak dal rade :)
    Jak ogarniesz z nim sytuacje to daj male sprawozdanie z tego jak gra bo jestem ciekawy i pewnie nie tylko ja ze wzgledu na niska cene
  • #5 7390974
    tomeks1992
    Postaram się zamówić kondensator 1 farad jeszcze przed świętami i zobaczymy co z tego wyjdzie. głośnik spięty w 8 ohm. Jutro wieczorem zepnę w 2ohm
  • #6 7392120
    sanders156
    Kondek nie potrzebny przy takich mocach a jak zepniesz w 2ohm to kontroluj grzanie sie wzmaka bo jeden da rade grac pod zaa niska impedancja a drugi skonczy zywot
  • #7 7392238
    ramhost
    Nie możesz + z jednego i drugiego głośnika ;) Plus z lewego - z prawego bądź na odwrót ;)
    Co do podłączenia głośnika jak on ma 2 cewki po 4ohm wg mnie wydajniej będzie go strzelić pod 2om (bo 4om się nie da zostawić, tyle co daje wzmak a 2 lub 8 om 2 lepiej zagra choć wzmacniacz może się wyłączać przy mocniejszym basie - brak stabilności) ;) jak?
    Plus z mostka do plusowej cewki i łączysz 2 cewki plusowe ze sobą i tak samo z minusem z mostka ;) pozdrowionka ;)
    http://stx.sote.pl/gdn-30-500-2x4-aa.html Ten głośnik jak się niemyle
  • #8 7393084
    tomeks1992
    Dokładnie ten głośnik
  • #9 7797206
    tomeks1992
    Witam po dłuższej przerwie :D
    Głośniczek w autku sobie gra do dzisiejszego dnia i to całkiem przyzwoicie i wzmacniacz też sobie radzi z obciążeniem 2 ohm.
    O głośniku powiem tyle, że na tylnej kanapie nie da się usiedzieć.
    Ma on ogromne zejście.
    Teraz trochę o skrzyni: Jest to zwykła około 50L zamknięta i dobrze uszczelniona bez wygłuszenia.
    Martwi mnie jednak brak kondensatora (jeszcze nie kupiłem) trochę napięcie w instalacji przysiada co objawia się przygasaniem kontrolek i świateł :/
    Jeśli ktoś ma jakieś pytania to walcie smiało
  • #10 7797462
    sanders156
    Sprwdzales jak duze sa spadki ?? Jaki alternator ?? Jaki akumulator ?? Wszystko na 100% sprawne , szczegolnie wydajnosc alternatora ?? Kable pod maska tez wymieniuone ?? Kable masdz grube ale czy miedziane ??
    A ze gra i jestes zadowolony to podstawa ;)
  • #11 7798588
    tomeks1992
    Alternator?
    Powiem, ze gra to w hondzie civic 94r 1.3 v16, alternator oryginalny.
    Co do spadków to jutro zmierzę.
    Pomiar wykonać przy sygnale testowym 50 hz? Bo przy muzyce nie pomierzę bo miernik będzie szalał w rytm muzyki :D
    Akumulator chyba 75Ah, jutro sprawdzę dokładnie i dam znac
    Kable są bardzo grube (jutro powiem jak grube bo już nie pamiętam a autka dziś w domu nie mam :/)
    Pozdrawiam, Tomek
