skoro wtedy ta ikonka się pojawiła (bez tego modułu) to znaczy że nie jest on potrzebny
zanim założyłem full fis miałem pół fis z zegarkiem radiowym (nie było dodatkowego modułu, było miejsce na tak jakby piny do wlutowania jak mówisz, i był to vdo 8d0 920 900). po odlączeniu np. aku trzeba było czasem poczekać parę dni na "antenke" i ustawienie się automatyczne zegarka. niestety nie pamiętam co z tym kanałem 19 (czy był dostępny), ale chyba mam gdzies spisane wartości wszystkich kanałów więc, sprawdze i napisze
teraz mam ten 920 980K VDO i jest normalnie wtyczka, więc cały czas się zastawnawiam czy podłączenie modułu zew. od jaegera by mi dało zegarek automat. czy trzeba by jeszcze wgrać innego softa czy w ogóle by to nie działało(choć gdzieś czytałem że w większości audi właśnie wystarczy moduł zewnętrzny i mamy dcf
)co do czas do serwisu to trzeba zmienić wartość w kanale 45 na 00001, w kanale 42 i 43 na 00015, kanał 44 na 00365, i potem "0" na kanale 2(opis z rosstecha na reset wskaźnika serwisowego-za każdym razem trzeba ustawić wszystkie kanały i w odpowiedniej kolejności). jeśli nie masz czujnika oleju w misce to w sumie dużo by wyjaśniało
