Klopoty z ABS-em OPEL VECTRA 1,8 16V SILNIK X18XE1 z 1999r.
trefl2009 14 Gru 2009 23:03 6422 4
  • #1 7390576
    trefl2009
    Witam Państwa.od pewnego czasu podczas jazdy zapala mi sie kontrolka ABS(nie zawsze) co zostalo sprawdzone podczas hamowania iz go w danym momencie nie ma podczas swiecenia kointrolki.podczas wizyty w warsztaciei wpieciu do komputera mechanik wywnioskował;uszkodzony przekaznik zaworow ABS lub sterownik lub pompa ABS.(blad zostal wykasowany lecz po paru dniach powrocił.)).na potralach internetowych jest duzo czesci odnosnie danej usterki ale dla osoby malo uswiadomionej w tej dziedzinie trudno podjac decyzje od czego zaczac.w takim wypadku prosze o podpowiedz.czy warto samemu sie zabierac do tego problemu,czy pompa i sterownik to jedna calosc,czy przekaznik zaworow to oddzielna czesc podlagajaca wymianie.Wizyta w serwisie wiaze sie z duzymi wydatkami ale jest objeta 2 letnia gwarancja na dana usluge.zaznaczam ze wpiecia do komputera nie odbywalo sie w serwisie Opla.Z gory wszystkim dziekuje za porade i poswiecony czas na odpowiedz.pozdrawiam.
  • #2 7390954
    Krzysiek534
    Jeśli nie masz o tym pojęcia odstaw auto do zakładu(niekoniecznie ASO). Jeśli pamiętasz podaj nr. błędu, bo bez tego ani rusz.
  • #3 7421228
    3mek
    Mam "podobne" objawy, ale nie zagłębiałem się w to. U mnie raz się włączy, potem wjadę w dziurę i kontrolka gaśnie. Zamierzam w końcu sprawdzić sobie co mi wymruga komputer - ale nie mogę się zebrać - jak być miał jakiś update - daj znać. Ja też się postaram wpisać czego się dowiedziałem.
    Jak na razie muszę zająć się nagrzewnicą (mam nadzieję, ze to to) - na ostatnich mrozach temp silnika "w normie" (pomiędzy niebieskim a czerwonym), a prawie wcale nie grzeje.
    pozdrawiam,
    3mek
  • #4 7470778
    Supermaciek1
    Miałem to samo.
    Wystarczyło rozciąć moduł sterujący ABS i przelutować luty i wszystko działa.
  • #5 10035501
    Sciemek
    Supermaciek1 napisał:
    Miałem to samo.
    Potwierdzam, sam sprawdziłem i wyeliminowałem w ten sposób tę usterkę. Mój problem z ABS'em polegał na zapalaniu i wygaszaniu się czasem kontrolki ABS.
    Numer błędu przy tej usterce to C0121 (1) Valve Relay Circuit Malfunction.
    Vectra B 1998 2.0 DTI.
