PS3 Nie odpala gier z twardego dysku
pidzynmaster 15 Gru 2009 13:48 4958 7
  • #1 7392113
    pidzynmaster
    Zakupiłem konsole bez napędu. Wszystko jest dobrze tylko nie odpala gier z twardego dysku. Mogę na niego ściągać wszystko, dema, filmiki zdjęcia. Filmiki, zdjęcia sie uruchamiaja normalnie ale jak chcę włączyc gre to pojawia się czarny ekran i cisza. Konsola się nie wyłącza ani nic się nie dzieje. Konsola wtedy nie reaguje na nic, ani na komendy z pada ani na wyłączenie bo gdy wciskam guzik wyłączenia chwile odczekuje dwa beep i miga zielone światełko i po chwili sie wyłącza. Z dyskiem robiłem wszystko, formaty i takie tam. recovery menu tez nie pomaga ale jest jedna interesujaca kwestia. Gdy daję opcje aby sprawdzic brakujące lub napraw pliki systemowe to jest komunikat ze na dysku twardym sa uszkodzone pliki systemowe i je zaraz naprawi. Naprawia je ale jak zrobie całą procedure od nowa to znowu są. Wiec uszkodzony dysk??? Co to może byc? Może to jest wina braku napędu?? Bo jak chciałem aktualizacje bez napędu zrobic [3.15] to stawało na 70 procent, to może aby uruchamiac gry musi byc podłaczony napęd. Nie wiem i prosze o pomoc.
  • #2 7392125
    rafcio363
    Poziom 30  
    Możliwe że musi być napęd ale nie powiem ci na 100%.Najlepiej sprawdzić, jaki tam jest napęd - tzn jaki wtyk może jak zwykłe SATA to spróbuj podpiąć zwykłego dvd z kompa.(To tylko moje przypuszczenia).
  • #3 7392708
    lostDesper
    napęd podłączony jest do płyty poprzes taśmę i w każdym rodzaju napędu jest to. Chyba jednak jakiś software napędu gryzie się z płytą główną? Mam taką samą sytuację i z tego wniosek, że napęd jest przypisany do płyty głównej.
  • #4 7392782
    pidzynmaster
    Nic nie rozumiem. Czy więc da rade grać na tych gierkach z twardego bez napędu czy raczej napęd jest niezbędny i z tego powodu mam ten problem??
  • #5 7392817
    lostDesper
    spróboj podłączyć napęd ten który masz i odpal grę, wtedy wszystko się wyjaśni moim zdaniem.
  • #6 8078704
    pawelr98
    Powiem tak napęd nie jest przypisany do płyty głównej to układ sterujący jest przypisany do płyty głównej i jeszcze jedno napęd musi być odpowiedni nie jakiś tam z kompa. Należy zastosować napęd od danego modelu bo mają pewne różnice w budowie
  • #7 9458975
    romti
    To jest potrzebny napęd czy nie? do odpalenia dema.
