Ford Mondeo 1.8TD - kopcenie, nierówna praca
Kamil Wolski 15 Gru 2009 16:00 12128 16
  • #1 7392577
    Kamil Wolski
    Witam serdecznie. Mam pewną zagwozdkę i nie bardzo wiem gdzie ręce włożyć.
    Auto po odpaleniu kopci na jasno przez kilka chwil. Podczas normalnej jazdy po mieście wszystko jest ok, do momentu aż postoję troszkę dłużej na luzie, bez obciążenia. Auto zaczyna delikatnie, rytmicznie, prychać, jakby z jednego cylindra i równocześnie z rury wydechowej wydobywa się mały "bączek" - na oko między białym a niebieskim. W gardło raczej nie drapie.
    Auto ma zregenerowane wtryskiwacze jakies 3-4tys km temu, nowe świece żarowe. Odpala bez najmniejszego problemu. Spalanie oleju to mniej więcej 100-200ml / 1000km, uzależnione raczej od stylu jazdy.
    Cóż to może być. Kompresja ucieka gdzieś? Ale czy gdyby kompresji nie było na tym jednym garze, to czy by tak ochoczo samochód odpalał przy ujemnych temperaturach?
    Do komory dostaje się olej silnikowy? Jeśli tak to którędy? Skoro "prycha" na jednym garze, pewnie jakiś uszczelniacz? Bo gdyby to turbina pluła, to raczej byłoby to odczuwalne "na wszystkich cylindrach".
    Płyn chłodniczy nie ucieka, w zbiorniczku po rozgrzaniu przybywa płynu o jakies max 5mm, nie bombluje.
    Auto jeśli traci przy tym wszystkim moc, to bardzo nieznacznie - subiektywnie nie odczuwam żadnej różnicy w przyśpieszeniu, czy elastyczności.
  • #2 7392656
    mariusz83x83
    Miałem podobny przypadek w escorcie wszystko było zrobione a kopcił i czasami tak jak by się zacinał nie równo chodził na wolnych obrotach jak sie okazało padła pompa wtryskowa nie równomiernie podawała paliwo na wtryski po regeneracji chodzi idealnie nic nie kopci .
  • #3 7392710
    Kamil Wolski
    A jaki koszt takowej regeneracji? Nie ukrywam, że mnie tu troszkę straszysz ;).
  • #4 7393689
    Piasek80
    Proponuję na początek zastosować jakiegoś dobrego preparata do czyszczenia dieslowskiego układu wtryskowego. Ale coś dobrego i renomowanego a nie z supermarketu. Np Liqui Moly. Powinno pomóc - na pewno nie zaszkodzi a już zwłaszcza na pewno nie kosztuje tyle co regeneracja pompy. To zawsze zdążysz zrobić.
    Jaką masz pompę: Lucas czy Ford ?
  • #5 7394222
    Kamil Wolski
    Lucas. Właśnie planowałem coś takiego zakupić na początek.
  • #7 7394972
    Piasek80
    Tylko czy to gdziekolwiek dostanie ?? Poza szrotem...
    Nie dalej jak rok temu szukaliśmy elektrozaworu odcinającego paliwo do tej pompy (zintegrowana z immobiliserem) to można to wyrazić jednym słowem: LIPA. Na rynku aftermarket - nie występuje. Na rynku ASO - aj, owszem 800 zł, na rynku szrociaży - "mowy nie ma" (nikt nie rozbierze całej pompy dla jednego zaworka) "bierz całą pompę albo spier..."
    Po 2 m-cach poszukiwań trafił się z powypadkowego z roztrzaskanym blokiem silnika oraz zgniecioną pompą - o dziwo elektrozawór był nietknięty i sprawny. Temat części do pomp Lucasa ogólnie należy do ciężkich.
  • #8 7394976
    rutekr1
    a zapomniałem dodać sprawdź linkę od temperatury są tam dwie na zimnym silniku przed zapaleniem powinna naciągać dźwigienkę na pompie wtryskowej prawdopodobnie od wyprzedzenia konta wtrysku (no i na zimnym silniku powinieneś słyszeć jak ten impulsator stuka jeżeli nie stuka to jest walnięty a można to usłyszeć bo stuki są takie jakby był jeden zawór wywalony ) koszt impulsatora 300zł i zależnie od mechanika jak będzie chciał się bawić to wymieni ci to bez wyciągania pompy a jak nie to będzie chciał wyciągać pompę a radziłbym jej nie ruszać, koszt wymiany 200zł
    jest na allegro ale droższy nisz ja dawałem a miałem te same objawy lubią w h... robić bo sprzedają pompy bez tego impulsatora a u dobrego mechanika zamówisz to taniej ale będziesz musiał czekać bo zamawiają to a takich sklepów jest kilka w Polsce
    http://moto.allegro.pl/item845941918_zawor_elektromagnetyczny_kata_wtrysku_lucas.html#gallery
    a propo tematu mam kolejny problem z moim mondziakiem przy -5 C nie chce odpalać kreci kopci bardzo nim telepocze aż po 20 sek odpali puszczając chmurę czarnego dymu
  • #9 7396916
    Kamil Wolski
    Próbowałem rozejrzeć się trochę na forach i mocno się zastanawiam czy aby kąt wtrysku był poprawny.
    Co prawda, zeszła zima nie przyniosła takich problemów, jednak może z jakiegoś powodu coś się delikatnie przestawiło. Z tego co czytałem, co prawdą być nie musi, ale może, objawami które wskazywałyby na nieco opóźniony kąt wtrysku są:
    - kula dymu koloru szarego wydobywająca się z wydechu zaraz po odpaleniu (odpala dobrze)
    - przykapcanie na czarno podczas przyśpieszania
    - wyżej wspomniane problemy z równą pracą na niskich obrotach jałowych
    Czy faktycznie, ma prawo coś takiego mieć miejsce?
  • #10 7397402
    niuniu36
    Może tak byc,stuka ci ten zawór na pompie zaraz po przekręceniu stacyjki jak nie to do wymiany a co do zaworu gaszącego jak komus to nie przeszkadza to się wstawia zwykły pojedynczy co kosztuje 50zł i jest wtedy bez imma na pompie
  • #12 7397728
    Kamil Wolski
    Pisząc "zawór" macie na myśli korektor kąta wtrysku czy coś innego? Mógłbym prosić ewentualne o foto tego elementu?
  • #14 7400471
    Kamil Wolski
    W takim razie to nie to ;).
  • #15 7428058
    Kamil Wolski
    Żadne inne pomysły?
  • #16 7429380
    Piasek80
    W takim razie wtryski jeszcze raz do kontroli - któryś "wystawił kopyto"
  • #17 7429582
    mariusz83x83
    Sprawdz na zapalonym silniku ilość podawanego paliwa na wtryski poluzowując przewód na każdym z wtrysków u mnie pierwsze dwa od strony rozrządu miały większe ciśnienie jak dwa pozostałe poznać to po strumieniu ropy wydobywającym się z poluzowanego przewodu odkręcaj tyle samo na każdym .
