Golf 3 1.4 niespodziewanie gaśnie.....
aiwa299 15 Gru 2009 17:00 1787 4
  • #1 7392902
    aiwa299
    Witam! Mam problem z moim golfem 3 silnik benzynowy 1.4 rok 92 pełna bieda....czyli tak ,zacznijmy od tego ze autko normalnie pali jak złoto , wbijam bieg daje ostro czadu i nagle podczas rozpędzania Buuuuu nie nie reaguje na gaz.cofam kluczyk w stacyjce o jedną pozycje do tyłu i znów w stronę zapłonu i znów auto ożywa i jedzie.teraz troszkę o naprawach dosłownie wszystko sprawdzone pompa wtryski filtry świece kable wkładka stacyjki nie mam zielonego pojęcia co to może być rozkładam ręce mechanik mówił ze to ma związek z elektryka dodam że wszystkie połączenia pod maska przeglądnięte i przeczyszczone a najdziwniejsze jest to ze autko dobrze ciągnie a tu nagle zonk:(:(:(proszę o pomoc i sugestie.Za wszelkie błędy i nie dociągnięcia przepraszam ponieważ jestem tu nowym użytkownikiem :)
  • #2 7393522
    blamuss
    Sprawdz aparat zapłonowy (czujnik halla)
  • #3 7393566
    Mietek1976
    Usterka jest trudna do zlokalizowania ponieważ się pojawia sie i znika.Podaj wiecej informacji i spostrzeżeń,postaram się pomóc.
  • #4 7393629
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Przekaźnik raczej , jest to jednopunkt?
  • #5 7393823
    aiwa299
    Silnik jest na jednopunktowym wtrysku paliwa 60 konny silnik najprostszy jaki może być wersja abd aparat wymieniony cały razem z hallem zostały tez wymienione przewody świece kopułka palec pompa paliwa wszystkie filtry olej rozrząd dosłownie prawie wszystko .Jeśli chodzi o przekaźnik to na krotko go sprawdzałem i jest ok zresztą gdy gasł to mechanik mówił ze na pompie było zasilanie bo podłączył żarówkę i gdy auto zgasło żarówka wciąż się paliła więc wykluczam takową możliwość. wydaje mi sie że może to być sprawa jakiegoś wadliwego połączenia kabli ponieważ są zamocowane halogeny ręcznie zrobiony przełącznik wpięte do zasilania przełącznika od podgrzewania szyby tylnej i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie czy nie przegrzewa czegoś w ten sposób ??a może to być sama stacyjka ?? bo klucz inny sprawdzałem i jest ok lub moze cewka wysokiego napięcia tez nie sprawdzałem ??
