peugeot 306 1.4 zbyt niska temperatura silnika
mlt71 15 Gru 2009 22:39 6160 9
  • #1 7394874
    mlt71
    Witajcie!
    Mam peugeota 306 1.4 98r. Od jakiegos czasu wskaznik temperatury pokazuje troche mniej niz 80 st C (wczesniej 90), auto pali okolo 12-14 l/100 w miescie.Wymieniony został termostat, czujnik temp, sonda lambda przy innej okazjii.
    Pozatym auto zachowuje sie w zasadzie normalnie.Czy ktos ma pomysl co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Auto jest w rodzinie od nowosci i zawsze pokazywalo 90 st C (lato i zima), wyeliminowalem rowniez zły odczyt wskaznika w kabinie, gdyz wentylator chlodnicy nie wlacza sie praktycznie wcale (bo i po co przy 80 st C).
  • #2 7394926
    bodzio18
    być może termostat został wymieniony na inny o troszkę innych parametrach i otwiera po prostu przy mniejszej temperaturze
  • #3 7394954
    mlt71
    Termostat został wymieniony po tym jak temperatura silnika przestala osiagac 90 st C i wymiana ta nic nie dala czyli stary termostat byl sprawny.Obydwa sa identyczne.
  • #4 14175257
    Cypisek666
    Podłączam się do tematu.
    Mam to samo - silnik nie osiąga 90 stopni. Wymieniałem termostat i chłodnicę - nic to nie dało.
    Słyszałem też opinie, że może być to wina uszczelki pod głowicą, ale mechanik, który robił mi termostat, mówi, ze raczej nie...
    306 98r 1.8 benzyna
  • #5 14182171
    artur.heise
    Podstawowe pytanie - w jaki sposób mierzyłeś temperaturę płynu?
    Jeśli za pomocą wskaźnika na desce rozdzielczej, to możesz spać spokojnie - to tylko orientacyjny wskaźnik a nie miarodajny ustrój pomiarowy.
    Rzeczywistą temparaturę zmierzysz skalibrowanym termometrem, lub jeśli dany silnik udostępnia tą informację to za pomocą przyrządu diagnostycznego.
  • #6 14182553
    pepe150
    Poziom 36  
    Silnik 1.4 ma dwa czujniki temperatury, jeden do komputera, a drugi na wskaźnik.
    Nawet słaba masa może powodować ze wskaźnik temp. będzie źle pokazywał.
  • #7 14182622
    Cypisek666
    Wiesz co - nie mierzyłem. Natomiast nie sądzę, by chodziło o czujnik, ponieważ z nawiewu nie leci ciepłe powietrze. Natomiast jak postoi chwile na wlączonym silniku to daje rade sie nagrzac i wtedy podaje rowniez cieple powietrze do kabiny.
  • #8 14184144
    artur.heise
    Sprawdź na początek, czy jest poprawnie odpowietrzony - na wszystkich odpowietrznikach, czyli: przy ścianie grodziowej, na termostacie i jeśli jest to na chłodnicy.
    Miałem 1.4 (TU3JP) i nagrzewał się faktycznie dość wolno - zwłaszcza w porównaniu do EW7J4 (1.8i 16V). :)
  • #9 14184369
    Cypisek666
    OK, sprawdzę to - ja mam właśnie 1.8 16v
  • #10 14184555
    artur.heise
    Było kilka 1.8i 16V. ;)
