Opornica nawiewu - BUZ11 zamiast BUZ71A
Zapek90 16 Gru 2009 09:00 6473 24
  • #1 7395774
    Zapek90
    Witam, padła mi opornica nawiewu typu miecz w BMW e34 z 91r. Działał mi tylko najwyższy bieg. Wylutowałem 4 mosfety BUZ71A i wlutowałem BUZ11 (tamtych nie mieli w elektroniku, ale powiedzieli że te tez mogą być). Przez chwile po podpięciu opornicy chodziło wszystko idealnie, ale po jakiejś minucie czwarty mosfet zaczął sie palić a nawiew nawet w pozycji 0 chodził na 3/4 obrotów przyśpieszając tylko przy maxie. Czy napewno te mosfety sa w tym przypaku zamienna czy to może coś innego?
    Tu są zdjęcia urządzenia:
    http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
    A tutaj schemat:
  • #2 7395873
    SIEKIERA_666
    Jeśli chodzi o MosFety to BUZ11(30A, 50V, 0.040 Ohm) ma ponad dwukrotnie większy prąd przewodzenia i trzy krotnie mniejszą rezystancją włączenia w porównaniu z BUZ71A(13A, 50V, 0.120 Ohm). W/g mnie nadają się jak najbardziej.
    Być może coś nie tak z odprowadzaniem ciepła z MosFet'ów.
    Pozdrawiam SIEKIER'a
    :twisted:
  • #3 7396424
    Zapek90
    Tzn przewiew to akurat tam jest niezły, a po minucie leciał dym z tego mosfeta. Możliwe że spalił sie jakiś opornik i dlatego pali mosfeta?
  • #4 7396486
    jaga134
    Zmierz pobór prądu przez silnik dmuchawy.Skoro to jest auto z 1991r to z pewnością są suche panewki w silniku.Stąd większy opór toczenia i duży pobór prądu.Wymontuj dmuchawę,nasmaruj panewki.Wystarczy olej silnikowy pomieszany z benzyną,stosunek 2 części oleju jedna benzyny.W filc który jest wokół panewki wstrzyknij parę cm tej mieszaniny.Po krótkim czasie benzyna odparuje,a olej będzie smarował panewkę.
  • #5 7397114
    s.q
    Pytanie, czy opornice sprawdzałeś na wieszku, czy włożoną do nawiewu. Wymaga chłdzenia.
    Moderowany przez Błażej:
    Podejrzewam, że chodzi o WIERZCH, ale pewności nie mam.
  • #6 7398585
    Zapek90
    Sprawdzałem tak i tak. Najpierw na wierzchu na szczęście bo nawet bym nie zauważył ze coś sie jara. Chyba ze wtedy właśnei by sie nei zjarało?
  • #7 7399910
    SIEKIERA_666
    Gdybyś mógł zrobić fotkę płytki dość dokładną (nawet z podziałem płytki) to można by cię naprowadzić co po kolei w obwodzie posprawdzać. Na fotkach z linku widać jakiegoś scalaka po drodze ale jakość tych zdjęć nie jest najlepsza... Podejrzewam że to 555 do sterowania PWM... ale głowy uciąć sobie nie dam. Schemat, który zamieściłeś jest dla mnie co najmniej niezrozumiały , nie wspomne już o tych "pseudomosfetach" na schemacie.
    :twisted:
  • #8 7402210
    Zapek90
    Oto załaczam fotki z przodu i z tyłu. Proszę nei wyśmiewać bardzo lutów, ich poziom jest spowodowany nie tylko niskimi umiejętnościami, ale i brakami w sprzęcie (juz uzupełnionymi)
    Moderowany przez robokop:
    Proszę jeszcze raz wkleić zdjęcia -tym razem zgodnie z instrukcją zawartą w ogłoszeniach.
  • #9 7402979
    s.q
    Robiłem na BUZ71A powolne gaszenie lampki oświetlenia wnętrza chodził 15 sekund i grzał sie strasznie, dodałem radiator przez paste i pomogło, a żarówka tylko 5W.
  • #10 7403131
    Zapek90
    hmmm dziwne tylko ze są 4 a jeden sie grzeje wręcz pali, a pozostałe zimne. Ale może rzeczywiście na niego akurat coś tam dmucha a ja go sprawdzałem na dywaniku...
  • #11 7403996
    SIEKIERA_666
    Zapek90 napisał:
    "...może rzeczywiście na niego akurat coś tam dmucha a ja go sprawdzałem na dywaniku..."
    To akurat nie najlepszy pomysł... z tym dywanikiem to po pierwsze. Po drugie czemu ma służyć ten zielony przewód ... ?? Po trzecie czy testowałeś układ bez dokręconej blachy do tranzystorów? - bo jeśli tak to nie dziwię się , że coś się smaży. Jeśli będziesz skręcał wszystko "do kupy" nie zapomnij posmarować tranzystorów pastą termoprzewodzącą. Jeśli chodzi o układ to nie zaszkodzi wymienić kondensatory C1 , C5 i pod nim chyba C6. Praca w pobliżu zwiększonej temperatury od miecza , na pewno dała im się we znaki.
    :twisted:
  • #12 7404299
    Zapek90
    Testowałem zawsze z tą blachą, a zielony jest dlatego, że normalnei każdy mosfet jest z tą blachą znitowany, a po rozwierceniu i ztąpieniu nitów śrubami moze to już tak nie stykac jak wtedy - tak sobie pomyślałem.
  • #13 7405809
    Zapek90
    Wlutowałem nowego mosfeta i testowałem z włożonym mieczem - spaliło go po dwóch minutach.
  • #14 7412899
    SIEKIERA_666
    Pali tego samego konkretnego MosFet'a ??
    :twisted:
  • #15 7419261
    radekklimat
    Panowie
    Miałem taki sam problem i wsadziłem tam zamienniki tych tranzystorow
    Działało przez trzy miechy a potem kicha
    Sugeruje zeby kupic na allegro tak ja to zrobiłem i działa juz ponad poł roku bez problemow
    Dałem za micz 60 zł + koszt wysyłki
    Jak sie dowiedziałem w serwisie BMW urzadzenie jest nie do naprawienia jak sie nie ma takich oryginalnych BUZ 71(nie do kupienia)
  • #16 7423984
    Zapek90
    :twisted:
    No właśnie kurde nie, teraz spaliło drugiego od strony wtyku
  • #17 7502644
    radekklimat
    :twisted:
    No własnie, sprawdz jeszcze czy przypadkiem gdzies kabel do wentylatora nie jest nadpalony i przy samym wentylatorze tez sprawdz połaczenia , bo moze przez to brac za duzy prad i bedzie palic tranzystory
  • #18 7502664
    kortyleski
    Odczytaj napis z układu scalonego to raz. Schemat który pokazałeś nijak się ma do rzeczywistości, prawdopodobnie koledzy mają rację że jest tam PWM a w takim układzie trza by oscyloskopem podejrzeć jak mosy sa sterowane. Proponuję układ testować na stople na żarówce 21W zamiast silnika.
    Jeszcze jedno - na ostatnim zdjeciu z linka masz pokazanego "BUZa" i czujnik temperatury - są one na różnej wysokości, czy tak ma być? Czy wszystkie mosy mają dobry kontakt termiczny z radiatorem i czy nie były od niego odizolowane elektrycznie?
  • #20 7504045
    Zapek90
    Odnawiam zdjęcia (zimne luty poprawiłem zmianiłem kondensatory, wsadziłem nowe Mosfety BUZ71A - po 10 minutach normalnej pracy spaliło mi drugiego od strony rączki, ale jak wiatrak sie wolno kręci to słychać ze o coś obciera. Do tego jak BUZ11 sie paliły to objaw był taki że sie wogóle nei dało wiatraka wyłączyć, teraz jest tak że działą tylko na najwyższym biegu, albo wcale tak jak przy pierwszej usterce). Układ scalony to ST 99048 LM2903N.
    Nie spali od braku przewiewu?
    Nie wiem o co dokłądnei chodzi, ale zadnych neiprawidłowości w stosunku do oryginału sie nie dopatrzyłem
    Jeśli radiatorem jest blacha miecza to, mosfety go nie dotykają całą powierzchnią, natomiast poprowadziłem z każdego do neigo kabel więc kontakt elektryczny jest.
    Opornica nawiewu - BUZ11 zamiast BUZ71A Opornica nawiewu - BUZ11 zamiast BUZ71A
  • #21 7510268
    radekklimat
    Ja nadal uwazam zebys kupił miecz na allegro bo za chwile koszt naprawy twojego przewyzszy koszt sprawnej uzywki
    Moge ci spzedec nowke za 420 zl oryginal 100%
  • #22 7510670
    Zapek90
    Problem w tym że taki miecz może tak samo paść po 10 minutach jeśli coś jest nie tak dalej...
  • #23 7516982
    radekklimat
    dlatego ci pisalem zebys sprawdził połaczenia kablowe i sam wentylator bo miałem ten sam problem
  • #24 20202295
    pbpirat2
    Stary temat i jak poradziłeś sobie z tym..
  • #25 20243869
    pbpirat2
    Info z forum zza granicy badali dość długo ten temat miecza były badania oscyloskopem m. in..
    Stwierdzili ze oryginalne układy najlepiej rozpraszają ciepło i wg ich wiedzy jest to zrobione zaprojektowane na styk, w czym pomaga wentylator... zuzyte lozyska, słabe szczotki wiatraka szybko zniszczą każdy miecz. Ogólnie rzucali mięsem na projektantów tego urządzenia... Podając przykłady z rysunku i zastosowanych rozwiązań..
    Zrobili pewna poprawę fabryki i działało to nawet na zużytych wentylatorach,w skrócie obniżyli ilość ciepła na mosfety niestety chłop który to testował zniknol z forum, i nie wypowiedział się jak długo działalo to po ich modyfikacjach....
