Renault Laguna 96 rok nie działa dmuchawa, ogrzewanie szyby
pietrzak8620 16 Gru 2009 19:01 7211 2
  • #1 7397898
    pietrzak8620
    Witam mam taki problem ze nie chodzi mi nawiew powietrza pojawia sie kontrolka serwice i nie ma nawiemu a zima sie zaczeła niestety sprawdzałem bezpieczniki ale nic nie dało prosze o pomoc
    Po drugie prosze o pomoc przy ogrzewaniu tylnej szyby bo nie chodzi co moze byc powodem
    po trzecie pali mi sie kontrolka ABS i nie gasnie co moze byc przyczyna dodam ze miałem zjechane zabki w bebnie i tarło mi sie wymieniłem beben i nie trze sie nic ale kontrolka ABS pali sie nadal:( prosze o szybka pomoc z Góry dzieki:)
    Proszę poprawić treść i tytuł w taki sposób, aby były zgodne z p. 10.9, 11 i 15 Regulaminu Forum, lub temat trafi do kosza. [MS]
  • #2 7591822
    seba0711
    z nawiewem sprawdz czy pracuje ci ciegno zmiany powietrza na ciepłe. A kontrolka serw to w lagunach czesty problem i komputer nie wykrywa tego jako błedu. co do ogrzewania tylnej szyby posprawdzaj styki przy szybie bo lubia zasniedziec
  • #3 7591963
    zbyszkok
    Jeśli chodzi o nawiew:
    na 99% wypalona kostka przy silniku nawiewu "przed kolanami pasażera"
    albo sam silnik BEHR
