Kadett E - zatrzaśniete drzwi
kołti 16 Gru 2009 19:43 1799 13
  • #1 7398122
    kołti
    Witam. Mam taki problem. Zatrzasnąłem kluczyki w środku, w aucie i nie mam zapasowych. Jak mogę je otworzyć? Czy muszę szybę wybić? Pzdr.
  • #2 7398172
    ajpier
    Poziom 36  
    Jak ktoś ci napisze jak otworzyć zamek to dam mu 100pkt. Jak już jesteś w internecie to sprawdź najpierw która szyba jest najtańsza i smutnym krokiem powędruj po po jakieś "klupadełko"
  • #3 7398203
    Cez_mezo
    Jest zamknięte czy tylko przymknięte?
    Jeśli zamek jest tańszy od szyb, to wiertarka i do dzieła;)
  • #4 7398232
    kołti
    Jest zamknięte. Wiertarka? To znaczy. Stoję na parkingu, więc ciężko z wiertarką.
  • #5 7398405
    pio_len
    Wyjmij uszczelkę w drzwiach ta pomiędzy szybą a drzwiami , teraz trzeba
    wziąć kawałek druta odpowiednio zakrzywiony i świecąc latarką trzeba złapać cięgło od otwierania i po problemie . Ja otwierałem swój samochód tak kilka razy ale to nie kadet więc pewności niema czy się uda .
  • #6 7398425
    Daro122
    Co wy tu z tymi wiertarkami tylko dziury wiercić umiecie , weź kawałek stalowego drutu najlepszy z linki gazu od malucha trochę powyginaj tak aby dało się uchwycić nim przycisk blokady od środka . Ostatecznie wkrętakiem podważ róg drzwi przy słupku i wepchaj tam drut , staraj się wyciągnąć przycisk blokady . Może będziesz musiał to robić klika razy zanim dojdziesz do odpowiedniego kształtu drutu , ja tak otwierałem kilka razy .
  • #7 7398427
    ajpier
    Poziom 36  
    Zgadnij gdzie ma latarkę.
  • #8 7398437
    Cez_mezo
    Skoro wiertarka odpada, spróbuj czymś płaskim otwożyc może zamek juz swoje przeżył, a jak nie dzwoń po ślusarza, (sprawdź czy bagażnik nie jest otwarty)
  • #9 7398483
    ajpier
    Poziom 36  
    Ostatnio oglądałem "usterkę" i wątpię w możliwości przeciętnego ślusarza. Jak cię stać to rozwal tę szybę i jedź do domu. Rano pomyślisz co zrobić. Będziesz haratał między drzwiami czy uszczelkami i narobisz sobie większych kłopotów.
  • #10 7398579
    kołti
    A którą najlepiej rozwalić?
  • #11 7398594
    ajpier
    Poziom 36  
    Już pisałem. Sprawdź w necie która najtańsza.
  • #13 7398634
    ajpier
    Poziom 36  
    Cez_mezo napisał:
    Boczne
    To chyba oczywiste.
  • #14 7398677
    Staszek49
    Jeśli nie masz zamka centralnego, to próbuj metodami wyżej opisanymi. W przypadku zamka centralnego będziesz miał problem i jeśli Cię stać to skorzystaj z pomocy osoby, która trudni się tym tematem - telefony do nich znana są laweciarzom i policjantom. Uważaj, na które zamki i szyby będziesz "atakował", bowiem zarówno zamki przednie i bagażnika oraz szyby różnią się cenie. Podobno najtańsza jest szyba przednia a najdroższa mała trójkątna (tak było np. w Seacie). Ja np. w VW z zamkiem pneumatycznym, z dala od domu, zmuszony byłem rozwiercić zamek. Uszkodziłem od bagażnika, który okazał się najdroższy, gdyż sprzedawany był w komplecie po ok. 300 zł. Do drzwi przednich kupuje się tylko wkładki zamka, które są o wiele tańsze.
