jaka skrzynia rainbow amboss 10"
spiidy 16 Gru 2009 19:57 1939 12
  • #1 7398202
    spiidy
    Witam , nigdzie nie mogę znaleźć informacji o głośniku rainbow amboss 10" wszędzie jest o 12" , chciał bym was zapytać czy ma ktoś taki głośnik i w jakiej skrzyni najlepiej się on zachowuje ?
    oraz..
    chcę zbudować dwie skrzynki pod dwa głośniki wyżej amboss 10" , nie wiem tylko jaki litraż skrzyni brać pod uwagę oraz czy robić z br czy bez.. Na początek plan skrzynki z przykładowymi wymiarami mam taki : jaka skrzynia rainbow amboss 10" , wymiary a i b mają maksymalną mozliwą wartość ale mogą być mniejsze natomiast c i d mogę zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć..
    proszę o pomoc w zaprojektowaniu skrzynki
  • #2 7398208
    sanders156
    To moze parametry T-S podaz czy to my mamy ci szukac i podac na tacy ??
  • #3 7399052
    spiidy
    Przepraszam juz podaje :)
    # Rozmiar - 10" 25cm
    # Moc RMS / Max. - 350W / 650W
    # Skuteczność - 136 dB @ 35-120 Hz!!!
    # Pasmo przenoszenia 28-200Hz
    # Impedancja - 2 x 2Ohm
    # Fs - 30Hz
    # Qts - 0,38
    # VAS - 20l
    # Xmax - 34mm - wychylenie membrany
    # Waga magnesu - 2050g
    # Średnica magnesu - 154mm
    # Aluminiowy kosz
    # Zawieszenie - guma butylowa
    # Głębokość montażowa - 144mm
    # Średnica otworu montażowego - 236mm
  • #4 7420598
    spiidy
    specyfikacje z ksiązeczki od producenta..
    pomoże ktoś ?
  • #5 7420618
    sanders156
    Spoko wieczorem zrobie symulacje i cos ci zaproponuje
  • #6 7666690
    spiidy
    pomoże ktoś ?
    scorpio80
    Temat być może umarł, ponieważ dość dziwne rzeczy wychodzą w symulacjach. Zależy jaki efekt chcesz uzyskać. Do szybkiego basu możesz spróbować 15 litrów Closed. Natomiast jeżeli nie wymagasz szybkości basu (w symulacjach wychodzą jak dla mnie spore opóźnienia), a chcesz mieć solidne zejście to obudowa BassReflex. Określ swoje preferencje.
  • #8 7666804
    spiidy
    wiadomo ze najlepiej było by uzyskać jedno i drugie ale w tym przypadku wybiorę raczej zejście niżej i obudowę bassreflex . Jaka była by najodpowiedniejsza ?
  • #9 7667068
    scorpio80
    Bardzo ciężko dobiera się te obudowy/strojenie. Wymyśliłem coś takiego optymalnego:
    Obudowa BassReflex na jeden głośnik - 26 Litrów netto (28L Brutto - na kosz głośnika), bez wytłumienia, strojenie 36Hz, rurka Fi 80 x 400mm. Proszę takie coś spróbować. Proszę sobie jeszcze zrobić koniecznie najprostszą obudowę zamkniętą jakieś 12 litrów lekko tłumioną do porównań z bassreflex. Pytania szczegółowe na priv, a wrażenia odsłuchowe proszę opisać na forum dla przyszłych pokoleń :). Pozdrawiam
    PS. chcąc zgłębić ostatecznie temat poszukałem w necie.
    Czas szukania: 2,6 minuty. Rezultat:
    # Enclosure: Sealed: 16 Litres
    # Enclosure: Ported: 25 Litres
    # Enclosure: Aeroport tube / length: 3" / 270 mm
    Lenistwo forumowicza mówi samo za siebie.
    PS2. Nawet się w liczeniu obudów nie pomyliłem (symulowane samodzielnie)!
    PS3. W razie "pomógł" kliknij "pomógł'.
  • #10 7676516
    spiidy
    Mam jeszcze jedno pytanie , chciał bym zrobić skrzynkę z portem BR szczelinowym , jak obliczyć jego wymiary ? Objętość rurki przełożyć na objętość prostokąta?
  • #11 7676787
    scorpio80
    Nie jest prosto zrobić port szczelinowy. Widzę, że kolega raczej bez doświadczenia, także na początek radzę zrobić rurkę BR jak powyżej. Przykładowe porty dla skrzyni szczelinowej to: 15x240 długość 320; lub 20x235 długi na 430 (ten drugi raczej - lepszy przepływ powietrza). Pozdrawiam.
  • #12 7677069
    spiidy
    Niestety doświadczenia nie mam, dlatego takie pytania a chciał bym zrobić skrzynkę która spełni dwa warunki : tylna ścianka pod kontem 60* , br szczelinowy z przodu w górnej części, ale jak próbuje spełnić te dwa warunki przy projektowaniu skrzyni to nic z tego nie wychodzi..
    Czy skrzynia z takim portem może wyglądać tak : [IMG=http://img163.imageshack.us/img163/9844/beztytuuifn.jpg][/IMG] ? Jeżeli tak to czy robić zaokrąglenie na dole to zaznaczone kolorem niebieskim czy tylko to u góry zaznaczone na zielono ?
  • #13 7677134
    scorpio80
    Jak najbardziej może być takie ułożenie portu, Zrobić zaokrąglenia na zielono, tego drugiego chyba nie trzeba. Przeliczyć z portu 20x245=4900mm2 przekrój szczeliny, zależnie od szerokości skrzynki, np. 15x325mm itd itp, zachowując długość portu 430mm. Trzeba pamiętać ze zawsze liczymy przekrój wewnątrz portu, i ze port (jak i głośnik) zabiera nam objętość skrzynki. Powodzenia
