VW Passat 89' 1.8 nie działa na benzynie, na gazie chodzi
Luziki 16 Gru 2009 22:06 2358 12
  • #1 7399036
    Luziki
    Mam problem pompa działa- podaje paliwo, napięcie na wtrysku ok 5V wtrysk nie podaje paliwa (mono wtrysk).
    Jak możecie pomóc to, będe wdzięczny.
    Pozdrawiam:
    luziki
  • #2 7399070
    owieka
    witam
    sprawdz silniczek krokowy lub potencjometr
  • #3 7399116
    Luziki
    owieka napisał:
    witam
    Jak sprawdzić silniczek krokowy i jaki potencjometr ?
  • #4 7399217
    Pittt
    Poziom 32  
    Silniczek krokowy od biegu jałowego przykładając 5V a potencjometr od położenia przepustnicy omomierzem lub woltomierzem. Tu masz opisane jak sprawdzić te urzadzenia. Link
    A czy napięcie mierzyłeś na wtyczce wtrysku ? Czy wtrysk się otwiera ? Tyka chociaż ? Może przytkany ? Zapłon jest dobrze ustawiony ? Pompa pracuje, ale czy podaje paliwo do wtrysku ? Sprawdziłeś ? Sprawdź też czy obwód wtrysku ma przejście chociaż. Albo poszukaj jaka ma być i spradź jego rezystancje.
  • #5 7399234
    Luziki
    A czy napiecie mierzyłeś na wtyczce wtrysku ? Czy wtrysk się otwiera ? Tyka chociaż ? Może przytkany ? Zapłon jest dobrze ustawiony ?
    wtrysk tykać nie tykał, jak rozebraliśmy wtrysk (dwa piny) tam mam 5V. Zapłon ok. chodzi na gazie
  • #6 7399263
    Pittt
    Poziom 32  
    A kiedy miałeś te 5 V na wtrysku ? Podczas rozruchu ?
  • #7 7399274
    Luziki
    Podczas rozruchu waha sie od 5 do -5V
    po załączeniu stacyjki jest 5V
  • #8 7399607
    Pittt
    Poziom 32  
    Jesteś pewny że to wtrysk a nie silnik krokowy ? Na której wtyczce sprawdzałeś to napięcie ?
  • #9 7399636
    Luziki
    wtrysk - dwa piny (+ i -) napięcie 5V, przy rozruchu od 5 do -5V
    silniczek krokowy jest z boku linki gazu, a wtrysk jest w gaźniku.
    Odkręcam pokrywę 3 śruby, następnie są torksy jeden mocuje wtrysk - prawda?
    Może jeszcze sprawdzę bezpieczniki?
    Może wiesz który odpowiada za wtrysk? - ale nie, przecież jest napięcie 5V. Są dwa:
    5V i 12, ponieważ do wtrysku idą cztery przewody- kostka
    Pozdrawia
  • #10 7399672
    Pittt
    Poziom 32  
    Sprawdź na wtyczce omomierzem czy wtrysk ma przejście.
  • #11 7399679
    Luziki
    wysłałem na PW wiadomość
    a sprawdzić na wtyczce, cze na wtrysku?
    AAA
    Nie dodałem,że ostatnio na gazie gaśnie przy wolnych obrotach- ale to chyba serwo(wężyk), bo jak pompuje pedał hamulca to obroty trzyma.
  • #12 7400786
    Pittt
    Poziom 32  
    Sprawdź na konektorach od strony wtrysku.
  • #13 7405642
    Luziki
    To jednak komputer, może ktoś podpowie jak go wymontować, albo wtyczkę z komputera
