Peugeot 807 2.2hdi przy odpalaniu włączają się awaryjne.
boryska1 17 Gru 2009 11:54 7985 9
  • #1 7400579
    boryska1
    Przy odpalaniu peugeota 807 2.2hdi włączają sie światła awaryjne. Wyłączam je i jadę, nie pojawiaja sie inne komunikaty. Co może być przyczyną włączania się swiateł? Miał ktoś coś takiego?
  • #2 7401426
    Staszek49
    Jeśli masz autoalarm - może uległ awarii. Może coś nie tak z zamkiem centralnym, który sygnalizuje otwarcie bądź zamknięcie, a może padł włącznik świateł awaryjnych. Czy prawidłowo działają Ci kierunki ?.
  • #3 7401577
    boryska1
    kierunki ok, centralny też, autoalarm ok, awaryjne włączają się nie w momęcie włączenia zapłonu ale w momęcie kręcenia rozrusznikiem , po odpaleniu wyłączam włącznikiem awaryjnych, ważna rzecz problem zaczął się jak temperatura spadła poniżej -5
  • #4 7402008
    kretmirek
    najprawdopodobniej słaby akumulator. Tak się dzieje przy spadku napięcia
  • #5 7402321
    boryska1
    ok spróbuje podładować i zobacze czy ustąpi objaw
  • #6 10155232
    mknoe
    Witam mam, i jak tam udalo sie uporac z tymi awaryjnymi bo mam dokladnie taki sam problem
  • #7 10155377
    kris81orzesze
    Problem może tkwić w bsi
  • #8 10166755
    mknoe
    BSI raczej wykluczone podpinalem u elektro machera i nie wykazlo zadnych zmian a facet sprawdzal pod tym katem.
    stawiam na akumulator bo tak jak zalozyciel tego posta napisal problem pojawil sie dopiero jak temperatura na zewnatrz spadla w okolica zera jak zapale i wystarczy ze po ok 1 minucie zgasze to ponowne odpalenie idzie bez problemów.
    a jeszcze na zimno jak odpale to oprócz awaryjnych przes momencik idzie jakby nie równo wystarczy ze odrobine przegazuje i jest ok lub bez przegazowanie za moment idzie równo
    ostatnio zauwazylem tez zwiekszone spalanie ale w ostatni weekhend sie z tym uporalem tzn odpiolem podcisnienia z elektrozaworów egr i steru turbiny i widze ze spalanie sie unormowalo obecnie jest na poziomie 8 - 9 litrów nie jest to szczyt moich marzen ale i nie jest najgorzej
  • #9 11585231
    maniek7777
    Witam, mam ten sam efekt jak spada temperatura w Citroenie C8 2.2 HDI.
    Gdzieś wyczytałem że jest to ostrzeżenie o zmieniających się warunkach pogodowych.
    Akumulator mam nowy i nie występują żadne błędy.
    Czy ktoś to potwierdzi?
  • #10 11803586
    kunadp
    Mijającego awaryjne przy odpaleniu auta sygnalizują słaby akumulator:)
