Fiat Ducato - niedziałający licznik
17 Gru 2009 13:22 4461 1
  • Poziom 13  
    Witam. Auto jak w temacie, problemy z licznikiem pojawiły się po tym jak próbowano odpalić auto na rozładowanym akumulatorze. W liczniku nie działa wskaźnik prędkości oraz wskaźnik temperatury, natomiast obrotomierz po załączeniu kluczyka wskakuje na 2 tyś. obrotów a po odpaleniu i dodaniu gazu na 5 tyś. Wskaźnik paliwa zmienia swoje położenie wraz z dodawaniem gazu, od położenia 0 do położenia max. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i czy istnieje szansa naprawy tego licznika czy muszę wymienić na inny. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi dotyczące tego problemu.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 13  
    Witam. Licznik wymieniłem na używany, ale problem z obrotomierzem pozostał. Do 2 tyś. działa dobrze, lecz po przekroczeniu tych obrotów wskakuje na 4 tyś. Dodatkowo licznik kilometrów cały czas zmienia swoją wartość czyli zlicza przebieg tak jakby auto jechało, lecz auto stoi. Czy któryś z szanownych kolegów spotkał się z takim problemem i wie co może być przyczyną tego problemu. Doda tylko że założony licznik ma takie samo oznaczenie jak i stary, na starym liczniku również zliczanie kilometrów jest cały czas. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
