Witam wszystkich mam pytanie!
W aucie z przodu mam głośniki Pioneer TS-G1303i / 13cm drzwi są oczywiście ładnie wytłumione gra to na radiu Kenwood KDC-W3044G ale dostałem wzmacniacz Magnat Ultra 4000 i właśnie mam pytanie odnośnie czy warto mi jest ten wzmacniacz podłączać? Zagra to lepiej?
Za jakiś czas chce kupić inne głośniki na przód. Ale chodzi mi teraz tylko o to czy po podłączeniu wzmacniacza będzie grało lepiej??
Specyfikacja głośnika:
- Moc maksymalna 140 Watt
- Nominalna moc wejściowa 25 Watt
- Impedancja 4 Ohm
- Pasmo przenoszenia 40 - 25,000 Hz
- Skuteczność (1W/1m) 89 dB
- Rozmiar głośnika niskotonowego: 13 cm
- Materiał głośnika niskotonowego: stożek IMPP
Specyfikacja wzmacniacza:
Tryby pracy 4/3/2 kanały
Moc RMS: 4 x 45W/2 x 140W 4 Ohm, 4 x 65W 2 Ohm
Moc MAX: 4 x 140W/2 x 400W 4 Ohm, 4 x 200W 2 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
THD 0,05% (1kHz)
Stosunek szum/sygnał >100dB
Czułość wejściowa(RCA) 400mV-4V
Rezystancja wejść 20k Ohm
Filtr high pass 40-300Hz
Filtr low pass 40-300Hz
Bass boost (podbicie basu) 0-12dB
Wymiary 328x52x238mm
Specyfikacja radia:
* Moc wyjściowa maks. 4 x 50 W MOSFET
* MUSIC SEARCH - wygodna nawigacja w katalogach i wyszukiwanie plików
* Bass Boost + System Q
* Odtwarzanie WMA i MP3
* Wyjście przedwzmacniacza (RCA 2V)
* Wejście AUX-In na panelu
* CD TEXT, TAG MP3 i WMA
* Zdejmowany panel czołowy
* Przetwornik D/A 24bit
* Wejście AUX na panelu czołowym
* Tuner RDS
Chciałbym tylko otrzymać odpowiedź czy warto mi się męczyć i podłączać wzmaka czy da to jakiś efekt??
Z góry dzięki za odp
- Impedancja 4 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
THD 0,05% (1kHz)
Specyfikacja radia:
* Tuner RDS
