Audi A4 1,9 TDi Długo się rozgrzewa i dmucha chłodne powietr
LONGER 1983 18 Gru 2009 11:43 6627 9
  • #1 7404504
    LONGER 1983
    Mam Audi A4 Tdi z 98r. Teraz w zimę potrzebuje na rozgrzanie do 90*C przejechać jakieś 12 km, mi sie wydaje że to trochę za dużo. A jak już się rozgrzeje to dmuchawa dmucha mi chłodnym powietrzem pomimo że jest ustawione na maksa. Czyżby termostat do wymiany?
  • #2 7404912
    Masmo
    Te TDI rozgrzewają się długo, moja Octa też potrzebuje w mrozy około 10 km. Ale jak już się rozgrzeje silnik to grzeje bardzo ładnie. Jeśli byłby termostat to wskaźnik by pokazywał za niską temperaturę.
    Ze nie grzeje to może cięgło sterujące nadmuchem Ci nie działa, albo zasyfiona nagrzewnica.
  • #3 7405661
    Sztomel
    Z pewnością nie działa klapa ciepłego powietrza - usterka mechaniczna w przypadku samochodu bez klimy lub z klimą manualną bądź usterka elektryczna sterowania silniczka uchylającego klapę w przypadku klimatronika - w tym ostatnim przypadku wyjdzie błąd po podłączeniu samochodu pod interfejs diagnostyczny.
  • #4 7408747
    LONGER 1983
    Ok. spróbuje go najpierwpodłączyć pod komputer a póżniej zobaczymy
  • #5 7417185
    LONGER 1983
    No niestety to nie klapa ciepłego powietrza. Znacie może jakiś płyn do przeczyszczenia nagrzewnicy
  • #6 7417422
    robertnov
    Można spróbować przelać nagrzewnicę podłączając waż ogrodowy,na początek przeciwnie do przepływu płynu w nagrzewnicy.Na początek sprawdź czy przewody wyjściowy i wejściowy do nagrzewnicy mają podobną temperaturę (na podszybiu pomiędzy akumulatorem a serwem). Jeśli różnią się znacząco to najprawdopodobniej zapchana nagrzewnica.Co do płynu,podaję link do przykładowego odkamieniacza -
    http://www.autokosmetyki.pl/holts_odkamieniacz_chlodnic,p549.html?manufacturers_id=57
  • #7 7421381
    LONGER 1983
    Dzięki mam nadzieję że pomoże
  • #8 7421408
    Masmo
    Raczej się nastaw na wymianię...
  • #9 7421655
    szakkkalll
    tak długie rozgrzewanie w TDI przy tych mrozach to nic dziwnego. Moim 1.9TDI przy ostatnich mrozach dochodzących do -20 musiałem zrobić prawie 20 km zanim było 90 stopni. A autko ma 40 tyś km przebiegu więc jest prawie nowe.
    Nie napisałeś co tam masz, klima półautomatyczna, climatronic czy goły nadmuch.
  • #10 7422539
    LONGER 1983
    Climatronic i z elektryką wszystko ok, pozostaje tylko nagrzewnica
