VW Golf II 1.3 (pełny wtrysk) zalewa świece przy odpalaniu
skotiraf 18 Gru 2009 13:35 5150 4
  • #1 7404870
    skotiraf
    Witam!
    Posiadam VW Golfa II 1.3 (pełny wtrysk). Niestety czasami długo kręci zanim zapali... po tym że czuć benzynę wnioskuję że zalewa się: świece wymienione, kable, kopułka itp.
    Pomocy!
  • #2 7553666
    borys1990
    kolego proponuje sprawdzic czujnik temp wody i zasysamego powietrza poniewarz jezeli ktorys z nich jest uszkodzony to komputer sterowania wtryskami dobiera zla mieszanke i dlatego moze go zalewac...
  • #3 7554919
    mariusz1176
    czy takie same objawy są na zimnym i na ciepłym silniku
  • #4 7554953
  • #5 7557546
    skotiraf
    na ciepłym lepiej zapala. Najgorzej jest jak za pierwszym razem w czasie zapalania zgaśnie. wtedy drugi raz ma ciężko
