Podłączanie potencjometru.
cin3k 18 Gru 2009 14:19 1247 2
  • #1 7405044
    cin3k
    Kupiłem taki potencjometr :
    http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/4824351/potencjometr+pr50om+helitrim+3296w.html
    Wibracje płaską do telefonu.
    Włącznik on/off .
    Baterie AA LR6 1.5v
    Całosc podłączam tak jak tu http://www.jetsetmodels.info/pics/vibration.jpg
    Tyle, że umnie wibracja nie działa a bez potencjometru tak. Sprawdzałem kilka i to samo.
    Może potencjometr nie taki bo przysłali mi to http://img134.imageshack.us/i/vib01o.jpg/
    Proszę o pomoc
    http://img134.imageshack.us/gal.php?g=vib01o.jpg
  • #2 7405095
    Alfax
    Jeśli podłączałeś wszystko tak jak na schemacie, to wibro powinno działać od razu. Z twojego posta rozumiem, że całość nie chce działać z włączonym potencjometrem, a bez potencjometru działa dobrze? Być może przyczyna jest to, że masz niewłaściwy potencjometr. Jeżeli kupiłeś potencjometr z linku do sklepu AVT, to może on mieć 500 ohm, a nie 50 ohm. Zwróć uwagę, na stronie jest niby w nazwie "POTENCJOMETR PR50om HELITRIM 3296W", ale kod (w/g którego jest realizowane zamówienie) jest "PR500OM 3296W". Zobacz jaki masz nadruk na potencjometrze, jeżeli jest 501 to masz potencjometr 500 ohm.
  • #3 7405118
    Stary1952
    Poziom 32  
    Witam .
    Jeżeli masz miernik to sprawdź jaką oporność ma ten potencjometr . :?:
    Według schematu powinien mieć 50Ω , zbyt duża wartość uniemożliwi pracę tego układu ,
    tu prawdopodobnie tkwi Twój problem . :D
    Pozdrawiam .
