N95 po wymianie taśmy dziwne zachowanie gniazda LCD?
Jarosław_1988 18 Gru 2009 19:10 1712 7
  • #1 18 Gru 2009 19:10
    Jarosław_1988
    Wymieniłem w/w modelu tel taśmę (poprzednia była bez kamerki) LCD i po wymianie podświetla tylko klawisze i LCD (czarny ekran od dołu podświetlony) po kilku podłączeniach i odłączeniach taśmy nie było nawet podświetlania lecz gdy docisnę gniazdo z taśmą na płycie głównej jest OK. Co może powodować taką usterkę??
    P.S. wygrzałem już gniazdo LCD na płycie i nic to nie dało (temp 290st przez ok 1 min z flux'em)
    0 7
  • #2 18 Gru 2009 23:51
    Fokus35
    W nokiach n95 te gniazda jak to nazwałeś lubią się psuć łamać jeżeli nie umiejętnie się je odpina i podpina.Zwróc uwagę czy ładnie i równo sie zapina i czy nie oderwałeś jakiegoś pina.Poprostu przyjrzyj sie uważnie najlepiej jak masz cos powiekszającego.Popatrz jeszcze na piny od lcd czy gdzies nie ma złamania lub przerwy w obrębie podpięcia.Podpinając mogleś albo gniazdo albo tasmę lcd gdzieś uszkodzic.Bo z tego co piszesz to tylko tu leży wina.Ewentualnie gniazdo lcd do wymiany
    0
  • #3 19 Gru 2009 11:02
    Jarosław_1988
    Gniazdo OK wczoraj jeszcze wygrzałem filtry i teraz żeby podświetlanie działało trzeba też docisnąć. Nie wiem dlaczego?
    Zostają pewnie filtry do ponownego nałożenia kulek lub zakupienia nowych:cry:
    0
  • #4 19 Gru 2009 12:06
    graczykshow
    ja myśle raczej że za mało wygrzałeś jeśli trzeba docisnąć żeby swiecił
    0
  • #5 19 Gru 2009 13:08
    Jarosław_1988
    Ale gniazdo czy filtry???
    0
  • #6 19 Gru 2009 15:13
    lala166
    gniazdo.
    Uważam że ta temperatura była za mała na to gniazdo, przecież cyna ci się nawet nie rozpuściła. Gniazda te chodź się psują to dobrze znoszą wyższą temperaturę.
    0
  • #7 19 Gru 2009 17:39
    Fokus35
    O raczej uważałbym z temp. max 320/340 stopni Niestety są słabe raczej uzyj grotówki i to z cienkim grotem
    0
  • #8 04 Kwi 2010 14:17
    gauka
    mam taki sam problem jestem lejkiem w elekrtonice jednak mam troche sprzetu w pracy boje sie grzac to gnaiazdo bo jest plastikowe...mozna poprostu kupic nowe gniazdo i wlutowac?? pozatym gdzie sa filtry ?? jesli byl by ktos w stanie podpowiedziec.. dzieki
    0
