Peugot 405 GRDT 94r Problem z gasnieciem silnika
pawel0424 18 Gru 2009 20:47 1394 6
  • #1 7406727
    pawel0424
    Mam problem z odpaleniem gdy silnik jest zimny...bardzo dlugo kreci a gdy juz odpali chodzi bardzo nie rowno szarpie.a gdy juz uda mi sie ruszyc po przejechaniu kilku metrow silnik gasie na kazdym skrzyzowaniu jakim sie zatrzymuje silnik gasnie i jest bardzo slaby bardzo przy tym kopci...gdy sie juz nagrzeje tak po przejechaniu 20km wszystko wraca do normy chodzi normalnie lecz nadal slabo przyspiesza i ciezko pali i nadal kopci na bialo. wzroslo przy tym spalanie
    dodam ze wymienilem swiece i filtr paliwa
  • #2 7407548
    nariox
    sprawdz czy Ci oleju nie bierze,moze masz zle wyregulowane wtryski paliwa?
  • #3 7427464
    pawel0424
    Olej bieze ale nie az tak duzo dopieo dolalem troche po przejechaniu 10tys km. ostatnio patrzalem na wtryski jeden byl dosc mokry na gorze... moze to byc przyczyna ze gdy zimny to tak gasie?? dzisiaj przeporwadzilem test odpalilem go na zimnym przerywal strasznie kopcil przy tym na niebiesko szrpalo silnikiem podpompowalem pompka paliwo i sie unormowalo... po przejechaniu 200 metrow znowu zaczol szarpac prawie gasl wyskoczylem szybko podpapowalem pompka i znowu bylo ok??czy to moze byc wina pompy??czy paliwa nie dostaje??gdy jest cieply to jest ok nic nie szrpie nie przerywa... ale ciezko pali dlugo kreci...bylem u mechanika nawet u 3 kazdy powiedzial cos innego
  • #4 7427775
    cordoba_2004
    zrób porządek z wtryskiem a potem po kolei z wszystkim coś mi się wydaje że strasznie zapuszczone to auto
  • #5 7429047
    nariox
    troche,znaczy ile?-ostatnio czytałem o podobnym problemie tylko było jakoś 6l na 2 tys km.jezeli strasznie kopci znaczy to ze bierze olej lub masz niewyregulowane wtryski paliwa.co do pompy...chmmm...najpierw
  • #6 7430605
    pawel0424
    wzial jakies ok 0.5litra az tak nie kopci tylko jak go odpaleto jest chmura niebieskiego dymu jak juz troche pochodzi i podapuje paliwo to jest szary a pozniej obroty sie podnasza i jest bialy a gdy sie silnik nagrzeje to pusci czarny ale dopiero jak go na obroty wkrece (przygazuje)ale jak na te lata to wydaje mi sie normalne...jezdze nim od pol roku wczesniej auto jezdzilo duzo po niemiczech. mam prawie 300tys przebiegu moze juz czas na wymiane wtryskiwaczy co o tym myslicie?? wczesniej byla robiona pompa uszczelaniana i ten pompiarz mowil ze z pompa jest ok to ja wykluczam
  • #7 10842687
    elabies11
    Sam nie jestem specjalista ale dowiedziałem się od takiego, że w pompach firmy bosch istnieje możliwość regulacji takiego dymienia. Próbowałem nawet to wykonać lecz kiedy przykręciłem śrubę to faktycznie mniej dymił lecz chyba przesadziłem bo teraz z kolei trudniej zapala tzn muszę go dłużej pokręcić. Mój samochodzik tez już ma najechane ponad 300 tys. km. Mam też chyba problem z automatem do regulacji wolnych obrotów zimnego silnika, bo jak naciągnąłem linkę do oporu (zimny) to i na ciepłym też jest naciągnięta. Książki podają że powinna mieć około 6 mm luzu na rozgrzanym silniku. Jak uda mi się rozwiązać problemy to napiszę o tym. A teraz mam nadzieję, że może ktoś skorzysta z tego co piszę. pozdrawiam wszystkich użytkowników.
