Jak zbudować nadajnik kodu RC5 na Attiny 2313?
ugh123 18 Gru 2009 22:06 1584 3
  • #1 7407189
    ugh123
    Ocena: 9
    Dzien dobry wszystkim :D
    Moj problem polega na tym ze chcial bym zbudowac nadajnik jakiego kolwiek kodu rc5 na attiny 2313. Czytalem helpa ale to co tam jest napisane nic mi nie wyjasnilo . Prosze was o pomoc . Pozdrawiam Serdecznie Bartek
  • #2 7408280
    kamyczek
    Ocena: 570
    A może zaczniesz od napisania w jakim języku masz zamiar ten program wykonać? Jeśli w Asemblerze to musisz go emulować programowo , jeśli w C to pewnie poszukać biblioteki do RC5 , w bascomie użyć komendy sendrc5...
  • #3 7408298
    piotr411
    Ocena: 45
    Cześć, jeśli nie dotarło do Ciebie to co jest w Helpie to chyba nikt już nie da rady lepiej wyjaśnić. Help zawiera schemat podłączenie i gotowy program do w grania. Wykonaj układ zgodnie ze schematem wgraj przykład i baw się dobrze. Powodzenia
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
    Command = 12   ' przycisk ON/OFF jeśli bedzie to "1" to przycisk na pilocie 1
    Togbit = 0         ' to jest parametr zależny od odbiornika
    Address = 0       ' jak wyżej
    Do
      Waitms 200
      Rc5send Togbit , Address , Command ' to wysyła dane
    Loop
    End
