Peugeot Boxer 2.8HDI 2003r.-świeca płomieniowa
szym2 19 Gru 2009 10:48 9992 4
  • #1 7408436
    szym2
    Witam.Czy może mi ktoś podpowiedziec jak prawidłowo ma funkcjonowac świeca płomieniowa w Peugeot boxer 2.8 hdi?W moim aucie wygląda to następująco,przy minusowej temp.kontrolka świecy zapala się i świeci przez jakieś 20 sekund,po czym gaśnie i zaczynam odpalac.Auto odpala ale dziś przy -14 stopniach miał troszkę ciężej załapac(musiałem trochę go pokręcic),ale jak już załapał to pracował równo,lecz po kilku sekundach kontrolka świecy zapaliła się i zaczęła pulsowac.Po trzykrotnym zgaszeniu i odpaleniu silnika było to samo.Za każdym razem kontrolka pulsowała na odpalonym silniku przez jakieś 20 sekund,aż w końcu zgasła.Czy tak ma byc?Silnik taki sam jak w Ducato z tego rocznika.
    Michu10
    Poziom 32  
    To sygnalizacja uszkodzenia świecy żarowej nie płomieniowej
  • #3 7409091
    szym2
    Czyli mam rozumiec ze na to chwile odpala bez świecy?Dziś rano odpaliłem i kontrolka nie mrygała.
  • #4 7487112
    esso1972
    masz ten sam silnik co ja w Iveco
    nawet ten sam osprzet jest.
    Świeca zapala sie przy minus 5 stopni. pali sie 20sek a potem mruga
    i bedzie mrugać to jest dopalanie zimnego silnika
    tak samo u ciebie jak i u mnie jest to samo, choć dwa różne auta ale silnik ten sam.
    Sofima
  • #5 7542838
    szym2
    Usterka usunięta,okazało się że świeca jest padnięta bo prąd dochodzi a świeczka nawet się ciepła nie robi.
