omega diesel 2.0dth odpowietrzanie?
rtoip 19 Gru 2009 16:45 1598 3
  • #1 7409739
    rtoip
    Witam kolegów forumowiczów.. Może ktoś pomoże rozwiązać mój problem.. Mam Omege jak w temacie i problem, który pojawia sie regularnie poniżej -5st. Po rozgrzaniu świec(wszystkie sprawne) próbuje zaskoczyć, ale nie na wszystkie cylindry. Po kilku próbach (ok minuty) wreszcie zapali i potem juz chodzi ok. Układ szczelny( wężyki, uszczelniacze na mostkach,filtr). Pompa po naprawie głównej w BOSCHU miesiąć temu z dwuletnią gwarancją, ciśnienie w garach 26atm. Pytanie moje brzmi. Czy moze byc to wynik złego odpowietrzenia układu? Samochód w temperaturach
    wyższych pali od strzału,więc nie do końca mnie to przekonuje.Na techu wszystkie wartości
    prawidłowe.
    Za każdą porade wielkie dzięki. Pozdrawiam Piotr
  • #2 7414649
    bartez844
    jak odpali pochodzi z 20 min i jest opowietrzony zobacz rano co masz w filtrze paliwa czy paliwo sie nie cofa
  • #3 7415295
    mariuszolkusz
    Dostań się do smoka paliwa w zbiorniku.Pozdrawiam.
  • #4 7416243
    rtoip
    Nigdy tego nie rozbierałem, ale myślę ,że dam rade. Napisz proszę, na co mam zwrócić uwagę.Chodzi o zabrudzenie? Pozdrawiam Piotr
