Dwa Vibe space 12 2x4OHM. Jaką skrzynkę do nich?
Supra1991 19 Gru 2009 17:02 1166 5
  • #1 7409797
    Supra1991
    Witam!
    Jaka skrzynke do niech zastosowac by bylo najlepiej;) Duzo DB jakosc nie musi byc na wysokim poziomie!
    Vibe space 12
    RMS Power 1000w
    Peak Power 3000w
    Sensitivity 86dB
    Frequency
    Response 20 - 500Hz
    Impedance Dual 4ohm
    Mounting Depth 175mm
    Mounting Diameter 285mm
    Recommended Vol. 2.5Cu.Ft.
    Displacement 0.20Cu.Ft.
    Napedze je Velocity burning desire 2
    1 x 1200W Rms @ 4 ohm (0.07% THD)
    1 x 1750W Rms@ 2 ohm (0.07% THD)
    1 x 2000W Rms@ 1 ohm (0.07% THD)
    Freq. Response: 10Hz ~ 450Hz S/N Ratio: >95 dBA
    Prosil bym o pomoc!! i czy ten wzmak jest faktycznie 2kw rms i czy dobrze spelni swoje zadanie pod tymi glosnikami?
    Pozdrawiam!
  • #2 7409902
    ciemuka19
    Wzmacniacz moim zdaniem do wymany bo tym Vibe przydało by się gdzieś około 1200watt Rms na jeden subik żeby to ładnie zagrało a skrzynia z portem szczelinowym
  • #3 7409952
    Supra1991
    A jaka wielka 80litrow na glosnik? czy kolo 100?
  • #4 7410297
    ciemuka19
    Musisz znaleść parametry do głośnika wszystkie i Ci wyliczę a na "oko" się nie da zrobić skrzyni gdyż głośnik możesz zepsuć
  • #6 7416270
    Supra1991
    Czy skrzynia 180L na dwa te glosniki moze byc? tylko nie wiem jakie strojenie zrobic tak z 40-45hz bedzie dobrze dla tej skrzyni?
    POMUZCIE!!
