Naprawa prostownika samochodowego
Mikhaił 19 Gru 2009 18:13 3825 11
  • #1 7410108
    Mikhaił
    Witam, mam prostownik samochodowy, prawodopodobnie padła elektronika która steruje tyrystorem. Czy mógłbym zrobić tak, ze wytnę ta elektronike i ten tyrystor, a ładowanie zrobić z samego mostka gretza? chciałbym czymś zmniejszyc ten prąd, tylko rezystor nie zda egzaminu bo sie bedzie palił, prawda? Moze macie jakies pomysły?
  • #2 7410211
    mirusz
    Regulować można przez włączenie szeregowo z uzwojeniem pierwotnym żarówek. Jakie napięcie na uzwojeniu pierwotnym? Napisz coś więcej.
  • #3 7410215
    any56
    Możeszładowac napięciem tętniącym.
    Ale jeszcze nie wiesz, jaki popłynie prąd. Więc problem zmniejszania na razie nie istnieje.
  • #4 7410238
    Mikhaił
    tzn napięcie wtórne trafo jest 14,1V , a po wyprostowaniu(po mostku gretza) 11,5V,
  • #5 7410255
    brofran
    Poziom 40  
    Przy takim napieciu wystarczy jedynie wpieta w szereg żarowka samochodowa 12V /55 W + gretz , albo nawet 1 dioda 10 A na radiatorku i będzie ładował. Dobrze byloby za 1 razem pomierzyc prąd ładowania Amperomierzem.
  • #6 7411894
    Mikhaił
    a jak juz zmierze prąd to jakiego rzedu ma byc?
  • #8 7413755
    brofran
    Poziom 40  
    Mikhaił napisał:
    a mam jeszcze pytanie, w tym prostowniku jest amperomierz, bedzie on wskazywał prąd? czy taka dioda może być?
    Smiało mozesz dac taka diode ale na aluminiowej lub miedzianej blaszce 10×10 cm. Amperomierz powinien ci wskazywać pobór pradu jeżeli go podłaczysz w ten sam sposob w jaki jest w prostowniku ( nie wiem czy czasem nie jest na boczniku ).Na poczatku ładowania nie powinno być wiecej jak 8A , po czasie prąd spada.
  • #9 7414246
    Mikhaił
    wlutowałem ta diode i działa, tylko napiecie na zaciskach wynosi tak 15-16V, mozna takim ładowac?
  • #10 7414267
    wkj
    Poziom 37  
    No trochę za duże, żebyś aku nie uszkodził?
  • #11 7414269
    Mikhaił
    no tez mi sie wydaje ze za duze, jak zmniejszyc napiecie?
  • #12 7415251
    brofran
    Poziom 40  
    Napisałem ci juz nieco wczesniej : wepnij szeregowo jakąs żarówkę samochodową np. 75 W lub 35 W aby prąd po podłaczeniu akumulatora do ładowania nie byl wiekszy niż 8 A. Inną metodą jest odwinięcie kilku zwojów z transformatora.
