Na co wymienić głośnik niskotonowy10MA250C8?
tomek_wifi 19 Gru 2009 19:23 1260 9
  • #1 7410447
    tomek_wifi
    Na co wymienić głośnik niskotonowy10MA250C8? jaki lepszy zamiennik ponieważ jeden zaczął charczeć, są bardzo kiepskiej jakości... jaki zamiennik polecacie? obudowa to Olympus 230
  • #2 7412985
    tomek_wifi
    nikt mi nie doradzi?
  • #3 7414613
    nitros66
    Czy to były oryginalne kolumny, czy paczki uzupełnione tym głośnikiem. Osobiście pierwszy raz słyszę o tym głośniku, podaj jego podstawowe parametry ( impedancje, spl, średnice ) Podaj wymiary obudowy, i tuneli br. W jakich pieniądzach ma być ten zamiennik. Od razu dodam, że zmienić trzeba będzie także ten w drugiej kolumnie, bo po jego zmianie kolumna będzie grała inaczej od "oryginalnej"
  • #4 7418945
    tomek_wifi
    głośnik to icoon 25cm Częstotliwość rezonansowa F0 : 35 Hz Pasmo przenoszenia : 35 - 4*0 Hz Moc : 2* W Efektywność: 92 dB, obudowy oryginalne zmieniony jedynie wysokotonowy na tonsilowski, wymiarów bass reflexów i obudowy w litrach nieznam
  • #5 7444797
    tomek_wifi
  • #6 7446222
    nitros66
    Zmierz średnicę i długość otworów BR - nawet taśmą i mi je podaj. Jeśli nie możesz kupić takiego samego głośnika trzeba będzie wybrać model "zastępczy" czyli taki, który zagra dobrze w gotowej już obudowie. Musisz wiedzieć, że obudowy robi się do konkretnego głośnika, a nie głośniki do obudowy :!: Jaką masz tam zwrotnice ( czy w ogóle ona tam jest bo różne opinie chodziły w sieci o zestawach Audiomega - musisz wiedzieć że firmą o dobrej renomie to ona nie jest ). Wymieniłeś głośniki wysokotonowe na tonsilowskie - jakie konkretnie? Do jakiej kwoty miałyby być owe zamienniki?
  • #7 7452143
    tomek_wifi
    długość BR to 12,5cm, średnica 3cm, zwrotnice są lecz jakie nie wiem nie mają oznaczeń żadnych, wysokotonowe zmieniłem na GDWK 9/80 [8 Ω]
    Obudowy są dość solidnie wykonane, może zastosować jakieś STX'y ?
    Zamienniki myśle że tak do 150-200zł max
  • #8 7452695
    nitros66
    Ciężko dopasować coś konkretnego. Moim zdaniem najlepszym wyjściem będzie Tonsil GDN 25/60/1 ( montowany w Alton/Mildton 70/80. Dodatkowo masz już kopułki 9/80 więc wyposaż się jeszcze w zwrotnice od tych kolumn. W źródłach do których się dogrzebałem znalazłem że średniotonowiec to głośnik Hanssen - czyli podróbka Tonsila GDM 12/60. Obudowa w prawdzie jest odrobinę mniejsza i niżej strojona ale zawsze możesz ją dostroić na słuch zmieniając długość tuneli BR. Inną ( tańszą ) opcją będzie Alphard LW 100 8ohm - wprawdzie jest to głośnik samochodowy ale w takiej małej obudowie powinien dość sprawnie pracować ( nieco bas będzie przeciągał w niższych rejestrach - robiłem podstawowe symulacje; zakładam, że parametry podane w sieci były prawdziwe ). STX raczej odpada bo to za mała obudowa na modele 25cm. Sprawdź czy głośnik średniotonowy pracuje w oddzielnej komorze . Jeśli dzieli ją z niskotonowym głośnikiem to dorób mu oddzielną komorę - około 3litry pojemności żeby miała. To samo dotyczy wytłumienia. Jeśli kolumna nie jest wytłumiona wyłuz ją materiałem tłumiącym. Jeżeli nie stać Cię na profesjonalną watolinę/gąbkę użyj zwykłej wełny mineralnej do ocieplania poddaszy. Tyle ode mnie. Może inni forumowicze coś ciekawszego podpowiedzą.
  • #9 7453227
    tomek_wifi
    dzięki wielkie, komora nie jest dzielona a tłumienie na tylnej ściance, myślę, że tonsile lepiej zagrają, w alphardy nie wierze juz raz sie nadziałem na "gówniane" głośniki i teraz muszę je zmieniać, średniotonowca też zmienie i zwrotnice jak radzisz od Alton 70 posiadam 2 niekompletne może da sie cos z tego poskładac
  • #10 7455316
    nitros66
    Osobiście miałem przez kilka lat Alton 70 ale już ich nie mam. W sieci powinny być gotowe schematy zwrotnicy. Poszukaj i skompletuj posiadane części zwrotnic. Pozostanie jeszcze kwestia potencjometrów, ale jeśli dobrze pamiętam kolega Qwerty_07 modyfikował kiedyś tą zwrotnicę zastępując je odpowiednimi rezystorami. Spróbuj napisać na PW do niego, może udzieli Ci konkretniejszych informacji.
