Playstation 3 - nie czyta płyt
d-e-elektronik 19 Gru 2009 19:46 4782 20
  • #1 7410564
    d-e-elektronik
    Witam. Jak w temacie-konsola nie czyta płyt. Działała normalnie i w czasie grania zaczęła się zacinać gra a po ponownym włączeniu już nie czyta płyt.Reszta funkcji czyli muzyka i zdjęcia z twardego normalnie. Będę wdzięczny za rady. Pozdrawiam
  • #2 7410843
    lekto
    Wyczyść części optyczne
  • #3 7414144
    kassumi
    Sprawdź, czy coś z płytą lub z napędem
  • #4 7416951
    ja_fryta
    Masz jeszcze gwarancje ? Jak tak to sie nie wahaj.
  • #5 7417000
    d-e-elektronik
    Niestety gwarancji nie posiadam. Chciałem zrobić formata , ale nie wiem jak zgrać wszystko na kompa. Można jakoś kablem?
  • #6 7418524
    lostDesper
    Ale po co Ci format dysku? Nie czyta Ci płyt, jeśli nie masz gwarancji, wyczyść części optyczne, tak jak radził kolega wyżej, format dysku jest tu niepotrzebny bo i po co?
  • #7 7421362
    ja_fryta
    Ile lat ma twoja konsola ?
    Sony daje 12 mc gwarancji ale towar mozesz reklamowac w sklepie w ktorym go kupiles do 24 mc wedlug ustawy o niezgodnosci towaru z umowa.
  • #8 7421781
    lostDesper
    Tylko że wtedy musi towar dostarczyć osobiście, więc jeśli jest z Lublina a PS3 np z Wrocka to już jest problem
  • #9 7422145
    ja_fryta
    No jest ale to ze nie dziala to tez jest problem.
    Moze wystrczy przeczyscic optyke a moze jest juz padnieta.
    Slyszalem z jest to typowy problem.
    Musisz sam sie zastanowic co bedzie dla ciebie lepsze.
    Tylko jak juz zdecydujesz sie na naprawe samemu to na reklamacje nie mozesz juz liczyc.
  • #10 7422577
    lostDesper
    kolega ja_frytka dobrze radzi, NAJPIERW upewnij się, czy masz gwarancję z tytułu niezgodności z towarem, to są 2 lata. Potem bierz się za czyszczenie lasera itd.
    pzdr
  • #11 7644791
    julek352
    witam panowie mam ten sam problem gdzie te części optyczne szukać?
  • #12 7645387
    Zolwik_2004
    Części optyczne czyli soczewka lasera
  • #13 7645852
    ja_fryta
    Ja mam jeszcze dziwniejsza przypadlosc jak wladam plyte DVD z filmem to konsola mi sie zawiesza.
    Na tv pokazuje sie brak sygnalu.
    Jak wkladam plyte DVD z plikami (fimy - divix, muzyka, zdjecia) to odtwarza je normalnie ??
  • #14 7650433
    lostDesper
    Może jest to wina softa? Wcześniej też tak było? Mi PS3 się zawiesza na niektórych stronach w przeglądarce właśnie od wgrania nowego firmware.
  • #15 7650472
    Zolwik_2004
    Wersja softu też może być przyczyną. Z jaką wersją masz konsolę?
  • #16 7650831
    ja_fryta
    Mam najnowszy tj. chyba 3.15
    Wczesniej w 3.10 pad czesto tracil mi synchronizacje
  • #17 7736753
    pulkownik
    Witam, mam podobny problem z PS3. Zawiesza się na grach z Blue-Ray'a. Gierki demo z twardziela śmigają bez problemów. A jak chwilkę pogram z płyty to gra staje i słychać jakby laser szukał ścieżki. Wyczyściłem optykę i nadal to samo. Wszystkie inne płyty tj. DVD/CD bez problemowo odtwarza. Jak się zawiesi to można płytę wyjąć z napędu, wejść do systemu i wyłączyć grę. Mam zainstalowany najnowszy soft 3.15, robiłem formata i przywracanie systemu. Nie wiem czy to laser jest uszkodzony czy coś innego?
  • #18 7737140
    ja_fryta
    Mi niebieskie czyta bez problemu i gry i filmy w twoim wypadku bym wysylal na gwarancje.
  • #19 7737342
    pulkownik
    Jeżeli by była na gwarancji to nie szukałbym pomocy tutaj. O to chodzi że jest już po gwarancji. A jeżeli to laser to sam go wymienię.
  • #20 7741522
    lostDesper
    PS3 maja montowane 2 rodzaje głowic laserowych: jeśli konsola czyta filmy DVD i płytki Cd, a BD nie, niestety niebieski laser pada. Skoro przeczyściłeś części optyczne i nic to nie pomaga, to niestety wymiana. Pzdr
  • #21 7741798
    pulkownik
    Witam, dzisiaj sprawdziłem jak to ma się z filmem na Blue-Ray - też się zawiesza. Dodatkowo wyrzuca błędy "Płyta jest nieważna" - w przypadku filmu, a przy grach inny błąd. Chwilkę potem wrzucam płytkę audio i muzyka śmiga bez problemowo. Dla pewności odkurzyłem całą konsolę w środku i wyczyściłem wentylator żeby wykluczyć przegrzewanie się - tak na wszelki wypadek.
    Jutro zamawiam laser.
    Pozdrawiam i dzięki wszystkim
    8.03.2010 - Wymieniłem laser i teraz konsola śmiga aż miło.
