renault megane 1.6 96r-problem z ogrzewaniem
tommi109 19 Gru 2009 20:21 15063 13
  • #1 7410748
    tommi109
    Czesc mam problem z ogrzewaniem w mojej renówce. polega on na tym gdyz prawie wogóle ona nie grzeje.Dzisiaj odpaliłem ja i zostawiłem na ponad pół godzinki i nic. sprawdzałem przewody były gorace a do środka dmuchało zimno. a wskazówka podniosła sie mninimalnie.
  • #2 7428412
    Rolandos
    sprawdź termostat:) a wcześniej poziom płynu chłodzącego
  • #3 7431227
    dominik_radomski
    spróbuj też osłonić czymś chłodnicę
  • #4 7431880
    Andrzej7870
    Masz zapowietrzoną nagrzewnicę, albo zamknięty zawór nagrzewnicy.
  • #5 7545551
    tommi109
    kolego podpowiedz mi w którym miejscu jest umiejscowiony ten zawór
  • #6 7550136
    kamil-bucko
    zaworek znajduje sie kolo termostatu , taki czarny przewod, owalnie wygiety a na jego gorze znajduje sie srobka odpowietrzajaca, nagrzej silnik do 90 stopni i odpowietrz tym zaworkiem
  • #7 7550568
    tommi109
    Witam. Odpowietrzałem cały układ. Chciałem sie dowiedziec gdzie znajde zawór nagrzewnicy. Tak jak to okreslił andrzej ze może jest zamkniety.
  • #8 7550646
    balonika3
    Tam nie ma żadnego zaworu!
  • #9 7550719
    tommi109
    to co pozostaje albo czyszczenie albo wymiana nagrzewnicy
    A co do przewodów to ten co idzie do nagrzewnicy jest gorocy ze prawie go nie mozna dotknac a ten co wychodzi jest duzo chłodniejszy
  • #10 7550775
    balonika3
    Nagrzewnica jest zatkana.
  • #11 7550795
    tommi109
    to jedyne wyjscie wyciagac ja i czyscic albo wymienic
  • #12 7650651
    czuper85
    kolego miałem ten sam problem. Wejście do nagrzewnicy jest na dole( sprawdź czy masz dobrze podłączone przewody) tam nie ma żadnego zaworu. Jeśli masz źle podłączone przewody to płyn się przelewa i nigdy nagrzewnicy nie odpowietrzysz. U mnie trzeba było zmienić podłączenie przewodów ( podający w dolne wejście ) i problem zniknął.
  • #13 7663947
    sygo
    Duże prawdopodobieństwo, że to zatkana nagrzewnica. Jest w najniższym punkcie układu chłodzenia i osadzają się tam zanieczyszczenia.
  • #14 9825266
    maestro007
    witam,
    ja mam problem tego typu:
    zero ogrzewania w renault scenic I 1998 16. 8V 90KM, wymieniona nagrzewnica na nowa, układ odpowietrzony, termostat dziala, dmuchawa działa, ciegna też sa ok, zebatki regulujace przesłonami te sa ok, a mimo tego mam zime powietrze, czy jest mozliwe zeby przeslony sie zawiesily lub w jakis sposob uszkodzily a mimo to pokretla chodzily i slychac jest ze przeslony zmieniaja polozenie?? sa tam jakies czujniki, elektrozawory moze to sie zepsuło??? nie mam juz pojecia co moge zrobic zeby autko grzalo a zima juz niedlugo..
    jezli ktos ma pomysl jak to naprawic to prosze o propozycje
