sinik nie zapala polonez 1,6 MPI
szpon79 19 Gru 2009 21:07 1751 10
  • #1 7411005
    szpon79
    Proszę o podpowiedz
    Klient skarżył się na spadającą moc silnika , najpierw silnik nie osiągał 3 tys obr. lecz z uruchomieniem nie było problemów. Teraz jednak silnik nie odpala. Przy pierwszej próbie tak jakby chciał złapać lecz im dłużej się kręci to coraz słabsze efekty.
    Akumulator ok
    Ciśnienie paliwa ok3 bar.
    Wtryskiwacze podają paliwko (Użyty nawet samostart bez efektu)
    Iskra podaje
    Przerwa miedzy kołem a czujnikiem halla ok
    Ciśnienie sprężania od 9-12 at.
    świece po próbie odpalenia nie są mokre ledwo widać że paliwo poszło jakby przewietrzone
    rozrząd sprawdzony zgadza się kliny na kołach ok
    Zdejmowana głowica silnika
    regulowany luz na popychaczach 0,9 na pustych olej z nich spuszczany.
    Wszytko niby ok ale na moje oko silnik kręci jakby fazy były powalone lecz są dobre.
    czy możliwe jest pękniecie lub skręcenie wałka rozrządu. Już podczas kręcenia rozrusznikiem jest ciśnienie w odmie aż syczy . Panowie proszę o podpowiedz bo utopie go w Wiśle ;) i świąt nie doczeka
  • #2 7411192
    aliali
    Sprawdź czy nadmiar paliwa powraca do zbiornika ale tak po chwili kręcenia. Strumień powinien być w miarę mocny.
    jurekk55
    Poziom 36  
    Skoro masz wszystko a nie pali wykręć sondę i spróbuj odpalić.
  • #4 7411362
    ArtHurO1
    Nie musisz wykręcać - odetnij tylko przewód sygnałowy. Zrób to w takim miejscu, abyś mógł później ładnie połączyć.
  • #5 7411408
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Wykręć sonde to zrobi otwór w wydechu pozatym łatwo sprawdzić rozrząd, przecież w GPZ tłok musi byc u góry i koło wału na znakach.......
  • #6 7411460
    szpon79
    rozrząd GMP sprawdzony tłok i krzywki a raczej dzwigienki ok, jutro sprawdzę temat z sondą Lambada
  • #7 7411519
    aliali
    Na zimnym silniku sygnał sondy nie ma znaczenia.
  • #8 7411528
    romoo
    A kto tu napisał że tu sygnał sondy trzeba mierzyć, badać ,emulować????
  • #9 7411598
    mansky
    Zatkany katalizator
  • #10 7411627
  • #11 7419551
    szpon79
    Panowie koniec sporu ..
    Wynik: zatkany katalizator.
    Zazwyczaj nie pracuje w niedziele ale ten przypadek mnie wkurzył. Za namową jednego z przedmówców odkręciłem sondę lambada zupełnie, auto odpaliło normalnie . Wkręciłem sondę brak możliwości uruchomienia. Efekt taki że katalizator połamał się na kawałki a ten na końcu dokładnie obtarł się i dopasował do rury . Naprawa trwała godzinkę .
    Panowie respekt i podziękowania .. a dyskusja bardzo ciekawa.
    Poldek śmiga a ja mogę wziąć się za następne przypadki a mam ich sporo :)
