tylna szyba w bagażniku (combi ) renault laguna 2000r
kriss4065 19 Gru 2009 21:15 18961 6
  • #1 7411052
    kriss4065
    Witam !!!
    Właśnie kupiłem Lagune w combii z 2000roku i dowiedziałem się że można otworzyć samą szybę (bez konieczności otwierania całej klapy ) Tylko jak to zrobić, próbowałem wszystkiego Pomocy
  • #2 7493873
    szefox
    nad tablicą dejestracyjną po lewej stronie jest dość szeroki przycisk do otwierania tej szyby jeśli jednak to nie pomoże to pewnie masz zablokowany mechanizm wewnątrz klapy. powodzenia :)
  • #3 7502883
    kriss4065
    Kolego szukałem na listwie nie ma tam żadnego guzika =[
    A możliwe jest to że po prostu znajomy mnie wkręcił i nie ma mechanizmu. Patrzyłem w instrukcje obsługi i coś pisze po wycieraczce (szkoda tylko że p holendersku )
    Dokładnie jest to renault laguna break RTE 1.6 16v 2000r.
  • #4 7534901
    szefox
    Kolego ja mam lagunę kombi i uchylną szybe posiadam a z tego co wiem to każda lagunka 1 posiada uchylną tylną szybe :) Jeżeli widzisz na tylnej szybie dwie śruby na dolnych rogach do których przymocowane są siłowniki, to masz otwieraną tylną szybę. Może prościej by było gdybyś umieścił zdjęcie taj klapy.
  • #5 7536962
    69robert
    Nie każda laguna posiada uchylną szybę. Najprościej to zobacz czy szyba ma dodatkowe silowniki. Zaślepki(miejsce na mocowanie amortyzatorów) ma każda.
    Pozdrawiam Robert
  • #6 7875452
    kriss4065
    W końcu znalazłem Dzięki Wszystkim Pozdro
  • #7 12698750
    pietrucha1234
    Witam:)
    Do wczoraj miałem problem z przełącznikami do otwierania klapy bagażnika w Lagunie II z 2002roku i nie wiedziałem do czego służy mniejszy przycisk...bo i skąd mogłem wiedzieć skoro nic tam nie działa :)Rozebrałem dzisiaj tapicerkę i kawałek po kawałku złącze po złączu wyczyściłem ze śniedzi ale niestety i tak nie działa ani otwieranie klapy ani szyby bagażnika.Zadowalające jest to że przy obu zamkach mam prąd w fioletowym kabelku ale to i tak nic nie pomaga, po wymontowaniu zamka klapy bagażnika sprawdziłem na krótko silniczek i działa a po zamontowaniu i tak nie działa...żadnej reakcji.Pomóżcie
