DIY co wsadzić w paczki kolumn CLATRONIC
xavierro 20 Gru 2009 10:13 2079 13
  • #1 7412387
    xavierro
    Kupiłem kolumny podłogowe CLATRONIC, tylko po to by mieć ładne obudowy.
    Wyciągnąłem oryginalne głośniki, zwrotnicy niestety nie było :] -a przepraszam był kondensatorek do wysokiego tonu w szeregu (!?). Wytłumię je w środku gąbką.
    I teraz pytanie - jakie zwrotnice - czy kupić gotowce, czy nawinąć (ale bez możliwości pomiarów). I najważniejsze - jakie przetworniki.
    W kolumnie są dwa otwory fi 15 cm i 1 otwór fi 10 cm.
    Czy warto iść w konstrukcję dwu-i-pół drożnych? (dwa takiej samej średnicy głośniki, ale jeden niższe częstotliwości przenosi)?
    Na razie widziałem ładne (białe membrany) głośniki ALPHARD, gra toto znośnie?
    Może ktoś poleci jakiś dobry internetowy sklep i głośnik który warto kupić???
    Liczę że 50 zł za głośnik mogę dać, czyli 300 za głośniki plus 100-150 za dwie zwrotnice.
    Wzmacniacz będzie kenwood- ka 3020.
    Mam jeszcze DIY Subwoofer, ale na razie brak mu wzmacniacza i zwrotnicy więc nie będzie podłączany.
    Z góry dzięki!
  • #2 7412601
    Tomq
    Zobacz czy coś Ci z tego podpasuje wymiarami... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1446841.html .
    Sensowność takiego postępowania (kupować głośniki do obudowy a nie odwrotnie) przemilczę. fi 10cm na wysokotonówke brzmi zachęcająco, zwłaszcza że większość tweeterów ma średnice montażową ok. 7 cm.
    Alphardy sobie daruj.
    Na to pytanie jest zawsze ta sama odpowiedz - Zwrotnice zaprojektowane do konkretnych głośników.
  • #3 7415039
    xavierro
    Dzięki za odpowiedź, cieszę się że wolałeś przemilczeć pomysł kupienia paczek i dobierania do nich głośników :]]]. ale TAK wyszło.... musiałem od czegoś zacząć.
    policzyłem i obudowa ma 16,4 litra wewnątrz (tak na marginesie).
    wymyśliłem tak - idę w STX'a:
    niski: GDN-17-100-8-SC lub GDN-17-140-8-SK (który lepszy??)
    średni: GDM-17-180-8-SC
    wysoki: GDWK-10-250-8-AK
    Zwrotnica standard na stronie STXa: 3D-12-8
    W paczkach jest B-Reflex o długości 85 mm.
    Nie wiem tylko czy oba głośniki (niski i średni) mogą być w tej samej objętości, nie oddzielone przegrodą, czy lepiej jakoś podzielić te 16,4 litra - ale jak?
    Co sądzicie o moim szalonym pomyśle?? :]
  • #4 7415206
    Tomq
    Zwrotnice trzeba mieć dopasowane do konkretnych głośników, albo samemu je zaprojekować (za pomocą aparatury pomiarowej, nie kalkulatora), wiec pozostaje Ci tylko skopiować gotowy projekt. Nie mam na tyle czasu wolnego, żeby doradzać każdemu konkretne głośniki, napisz które z tych wyżej Cie zainteresował, to zaopiniujemy ten wybór. Jak masz ochotę możesz jeszcze poszukać konstrukcji na zagranicznych stronach, m.in: http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
    Nie wiem skąd się biorą na tym forum takie skrajności. Niedawno ktoś chciał łączyć 23 cm głośnik niskotonowy z wysokotonówką, Ty przesadzasz w drugą stronę - do głośnika średnioniskotonowego chcesz dodać jeszcze średniotonowy.
    Jeśli chodzi o głośniki STXa to zwróć uwagę na te z serii SCX, AKX i AWX.
  • #5 7424298
    xavierro
    Jeszcze raz dzięki za odzew.
    Moje intensywne myśli ewoluują w kierunku układu M-T-M.
    I teraz: czy ruszyć w mikrofon, oprogramowanie, jakiegoś Audigy Gold i po prostu testować cewki i kondki, mierzyć szum różowy i se wypracować zwrotnicę. Czy pójść na skróty i skopiować coś co już ktoś na STX wymyślił. Ale biorąc pod uwagę że płyta inna, objętość inna, wzmacniacz inny może się nie udać...
    Na razie się waham...
  • #6 7425084
    Tomq
    Nikt Ci nie może (i nie powinien) powiedzieć zrób tak czy tak. Każdy z nas jest inny, ma inne hobby, inne warunki mieszkaniowe, inny zasób gotówki i czasu i wreszcie inaczej widzi DIY.
    Jeżeli uważasz, że obudziła się w Tobie pasja konstruktora i że nie jest to tylko tymczasowe hobby to.. na początku skopiuj inną konstrukcję. Nabierzesz dość doświadczenia by ruszyć w na bardziej zaawansowany stopień i będziesz wiedział do czego dążyć w następnej - tym razem zaprojektowanej przez Ciebie od podstaw - konstrukcji.
    Jeżeli chcesz po prostu zrobić jak najlepsze kolumny za jak najrozsądniejszą kasę to najlepiej przewertować dokładnie fora audio (nie tylko elektrodę i diyaudio, jest jeszcze kilka polskich for, a także masa zagranicznych stron, np ta Troelsa) pod kontem danych konstrukcji, a także danych głośników i wybrać takie które będą Ci najbardziej odpowiadać.
    Jeżeli czujesz sobie żyłkę eksperymentatora i kolumny nie są Ci potrzebne "na teraz", to śmiało możesz bawić się w pomiary. Nie jest to prosta sprawa, ale jeśli tylko zaopatrzysz się w odpowiedni sprzęt z pewnością osoby obeznane w tym temacie Ci pomogą (Yoshi80, Rfck, Piku, Irek i inni). Gdy tylko ściągniesz charakterystyki na pewno ktoś rzuci fachowym okiem i odradzi w którą stronę iść.
    to metoda pomiarów przy pomocy programu ARTA. Prościej chyba zrobić to za pomocą SW, gdzie mierzysz charakterystyki głośnika, symulujesz odpowiednie elementy zamiast dobierać je w rzeczywistości i po konsultacji nadajesz ewentualny szlif zwrotnicy (tym razem już za pomocą odsłuchów na konkretnych elmentach).
    Jakby zaginąłby mi gdzieś Twój temat to przypomnij się na priv.
  • #7 7434790
    xavierro
    Wiadomo, każdy ma inne hobby, a najczęściej mnóstwo hobby które trudno pogodzić bo każde pożarłoby najchętniej każde pieniądze...W lecie motocykl, w zimie muzyka.... Stąd się bierze DIY, mając milion kupiłbym sobie coś przyzwoitego i już.
    Warunki mieszkaniowe są - ale co z tego - skoro żona nie pozwoli wstawić do pokoju tylko wzmacniacza, kolumn i fotela na środku. nie mówiąc o tym KLOCKU (sub pasywny). co będzie jak goście przyjdą itd... wiadomo.
    Co do konstrukcji, przeszedłem już wszystko, wzmacniacz, piec, sub, projektor...
    Metoda Speakera W na pewno mnie dotknie ale to jeszcze chwila...
    Za dużo hobby, za mało czasu.
    Na razie na bazie paczek zrobię dwie drogi w STX, z opracowaną już zwrotką.
    Jak już je odsłucham to napiszę.
    Wesołych świąt!!!
  • #9 7441100
    xavierro
    Wybrałem GDN 17-140-8 SCX oraz GDWK-10-200-8-PJ.
    Wytrawiłem na razie płytki pod zwrotniczki.
    Dziś zamawiam części w polinku, a STXy w nowym roku.
    Skoro kolega czyta mój wątek, to może podpowiesz nad czym w przyszłości myśleć do napędu suba: obudowa zamknięta, wytłumiona, 60 litrów, głośnik Mc Farlow 14"?
    Dokupić dodatkowego klocka do zestawu, drugi wzmacniacz kenwooda i z jednego kanału go zasilać? Przydałaby mu się jakaś zwrotnica? Planowałbym tylko same najniższe częstotliwości nim generować - tak gdzieś do 80 Hz. Dzięki za każdą cenną uwagę!
  • #11 7441159
    SzokalML
    Poziom 36  
    Jeśli chcesz zasilać tego suba, to najprostszą opcją będzie zakup wzmacniacza mono (rozumiem, że kwestia wysyłki sygnału do niego już rozwiązana jest).
    Z tanich rzeczy to pierwszy do głowy mi przychodzi eltron 100, ale w salonie to ładnie nie wygląda. Lepszy byłby panel do zabudowy w subie.
    np. allegro: 857807825
    Ewentualnie można by zakupić wzmacniacz, który można zmostkować, o ile twój mcfarlow ma 8 ohm.?
    Ale panele do subów to chyba najlepsze rozwiązania jeśli chodzi o estetykę...no i to, żeby wzmacniacz się "nie marnował"... bo co to podpinać pod 1 kanał? bezsens.
    ps. mówiłeś o kondensatorze w szereg w tych clatronicach - tak się robi, to było dobrze podłączone. chociaż przypuszczam że z racji kosztów, to nie był "suchy" kondensator, tylko bipolarny elektrolit który przy byle czym wyzionąłby ducha ;)
  • #12 7443206
    xavierro
    hejko.
    Paczkę suba z głośnikiem już mam, brakuje tylko wzmacniacza -panel jak drugi kolega radzi za 160zł, więc tych teoretycznych 400 nie mogę przeznaczyć na dołożenie do lepszych kolumienek....
    przeglądając giełdę elektrody trafiłem na takie cos:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1499455.html
    Kolega irek sprzedaje swoje DIY - co prawda monitorki. Szkoda że na razie się nie odzywa, myślę że warto je odkupić.
    Muszę jeszcze poczytać czy wrażenia będą znacznie lepsze na droższych o te 400 kolumnach od takich STXów... Jeśli sygnał leci w MP3, to czy lepsze kolumny polepszą odbiór. Co prawda słucha się i w APE muzyki, czy prawdziwego CD - ale to już rzadziej.
  • #13 7545398
    xavierro
    Hej.
    Chciałbym niniejszym podziękować kolegom z tego wątku, bo zgodnie z ich sugestiami poszedłem w STX dwie drogi, i jestem bardzo zadowolony. Miałem zrobić ten zestaw, ale znalazłem taki sam do sprzedania, nie dość że taniej kolega sprzedający policzył niż same części które miałbym zakupić to jeszcze gotowy - zrobiony i nowy!! paczki Clatronicaa sprzedałem w diabły za parę groszy, nowy klient twierdzi że jest zadowolony!?!!!?! że mu ładnie dudnią! :]]] Tak że wyrazy współczucia.
    A mi po pierwszych odsłuchach STXa szczena opadła, jak toto nisko potrafi zejść! i te wszystkie komentarze jak potrafią one zagrać to szczera prawda! Bardzo krystalicznie wszystko słychać. O to mi chodziło.
    Do tego uruchomię suba z filtrem dolnoprzep. AVT 2449 dla samego sub-dołu :]]]]
    I jest miód. Na razie bo jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia :]]]]]
    DIY co wsadzić w paczki kolumn CLATRONIC[/url]
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/71_1263663651.jpg]
