pompa poaliwa audi a4 1.8 5V 95r
witam100 20 Gru 2009 11:02 2978 14
  • #1 7412570
    witam100
    witam!!
    Od pewnego czasu, jak jeszcze nie było nawet mrozow nie zawsze, ale mialem problem z odpaleniem samochodu. Zdarzało sie to głownie na zimnym silniku. Dzisiaj odpialem pompke paliwa i probowałem zapalic to samochod zachowywał sie identycznie tak jak odpalam go rano, te same objawy. No i teraz zastanawiam sie czy ten problem przy rozruchu nie jest spowodowany przez pompke paliwa, tylko ze pozniej po odpaleniu samochodu wszystko jest ok. Jak przekrece stacyjke slychac wyrazne piszczenie ciagle myslalem ze to pompka paliwa ale jak ja odpialem to tez piszczalo. Moze ktos cos mi doradzi? To moze byc zepsuta pompka?
  • #2 7412691
    tomasz21slask
    Jeżeli piszesz, że po odpięciu pompki objawy były takie same to to nie jest pompka.
  • #3 7412723
    witam100
    samochod nie chce mia odpalic rano tak jakby nie dostawal odpowiedniej dawki paliwa, za ktoryms tam razem odpala wylaczam silnik i odpinam pompke paliwa i znowu mam takie same objawy jak przy rozruchu rano. to nie bedzie pompka?
  • #4 7412771
    tomasz21slask
    Nie to nie powinna być pompka.
  • #5 7412831
    witam100
    nie pompka? no to ja nie wiem juz sam na co mam sie kierowac szukajac awarii.... to zdaza sie nie zawsze a jak odpalam jego na zimnym to jakby chcial wskoczyc na obroty a nie moze...nie wiem co to moze byc
  • #6 7413679
    tomasz21slask
    Może nie dostaje tyle paliwa co powinien dostawać dlatego nie chce wskoczyć na obroty.
  • #7 7413833
    witam100
    wlasnie to tak wyglada ze on nie dostaje tyle co powinien....ale czego to bylaby wina?
  • #8 7414443
    tomasz21slask
    Może w pompie coś wysiadło. Wiesz ja się tak nie znam na pompach bo to oddzielny temat od mechaniki. Inna specjalizacja. Nie wiem czy tam jest jakiś podajnik w tej pompie więc może właśnie ten podajnik się popsuł.
  • #9 7415754
    witam100
    widzisz tylko tez jak chodzi mi na benzynie to wszystko jest ok, tylko ten nieszczesny rozruch. mozliwe ze za malo podaje tego paliwa do rozruchu napewno potrzeba wiecej niz przy zwyklej jezdzie
  • #10 7417645
    tomasz21slask
    A masz auto z gazem? Paliwa na rozruch pompa powinna podawać dużo więcej.
  • #11 7418655
    witam100
    tak mam z gazem tylko gaz wstawilem niedawno a problem z samochodem mam duzo wczesniej
  • #12 7418789
    emeryt2
    Trudności przy zapalaniu na zimnym silniku , a pompa podaje paliwo i ma trudności w wejściu na obroty , to może być uszkodzony czujnik temperatury chłodziwa dla sterownika silnika.
    Na ciepłym dobrze pali i ma kopyto?
  • #13 7419217
    witam100
    tak na cieplym dobrze pali i wszystko jest ok. Czujnik cieczy wymienilem. no nie wiem juz sam co to moze byc. pali tak jakby chcial a nie moze, nie ze kreci i kreci tylko kreci i zalapuje ale nie ma sily wskocyc na wyzsze oroty. i jak juz wejdzie na normalne obroty to zazwyczaj za pierwszym razem zgasnie a pozniej jak go odpale to wszystko juz jest ok i moge jechac.
  • #14 7421424
    emeryt2
    Zawór zwrotny na pompie nie trzyma lub cofa się paliwo.
    Na zasilaniu paliwem załóż zawór zwrotny.
  • #15 7422991
    witam100
    zawor zwrotny zalozylem pomiedzy zbiorniem a filtrem paliwa i dalej to samo. jutro jeszcze zmieze cisnienie jakie daje mi pompka paliwa moze jest za male do rozruchu
