Ford Mondeo nie dziala centralny zamek prosze o pomoc
RafalGT2 20 Gru 2009 12:15 17374 12
  • #1 7412949
    RafalGT2
    Witam forumowiczow mam problem z moim mondeo. Kupilem go kilka miesiecy temu i mam problem z centralnym zamkiem. A mianowicie od kiedy zakupilem samochod nie zamykaly sie tylne drzwi ani z pilota ani po przekreceniu kluczyka w zamkach musialem zamykac je od srodka przednie dzialaly bez problemu z pilota i z kluczyka ale kilka dni temu przy otwieraniu otworzyly sie i tylne drzwi lewe wiec postanwilem wziac sie za ten zamek tylko wczoraj znow cos sie stalo i teraz z pilota zamykaja sie i otwieraja tylko drzwi kierowcy zeby zamknac samochod musze wszystkie drzwi zamukac od srodka a potem na koncu drzwi kierowcy jesli wloze kluczyk od strony pasazera to zamykaja sie przednie drzwi prawe i lewe. Moj samochod to mondeo 1.8 Kombi z 97roku mkII
    Czytalem cos o loczeniu przewodow pod fotelem pasazera ktore koroduja i nie lacza wiec rozebralem ale nie widzialem nic nie pokojacego ani zadnego laczenia przewodow nie wiem moze w zlym miejscu szukalem. Wyjmowalem tez centralke wizualnie nie widac uszkodzen. Prosil bym o porady co moze byc przyczyna nie dzialania tylnych drzwi i t ze przednie raz dzialaja raz nie Pozdrawiam
  • #2 7413351
    Mario Mario
    Najprościej będzie jak sprawdzisz wszystkie obwody, a dokładniej czy na wejsciu do każdego siłownika jest podawany impuls dodatni lub ujemny w zależności jaką masz centralkę. Może nie być połączenia przy samych siłownikach jak i na kostkach łączących pomiędzy słupkami a drzwiami, to jest najczęstszy powód nie działania szyb elektrycznych, głośników, siłowników w centralnych zamkach. Samej centralki nie czepiałbym się ponieważ impuls podaje i impuls odbiera jak pisałeś o zamykaniu kluczykiem od strony pasażera. Pisałeś, ze wcześniej otwierały i zamykały się drzwi pasażera a teraz nie to może najpierw sprawdź te właśnie drzwi. Sprubój tak, otwórz drzwi pasazera, i próbuj zamykać i otwierać (oczywiście centralny nie drzwi) ruszając delikatnie kostką, która jest w słupku, (jak masz centralkę podpiętą pod obwód kontrolki otwartych zamkniętych drzwi to musiś imitować zamknięte drzwi przez wciśnięcie włącznika tego w słupku i zablokowanie zamka w drzwiach w pozycji zamknięte)jak to nic nie da to rozepnij kostkę i próbnikiem sprawdzaj każdy przewód, na którymś pojawi się plus, nie stosuj tej metody odwrotnie tzn szukajac minusa bo zrobisz zwarcie(chyba że masz miernik to bez obaw). Jeżeli to nie przyniesie skutku to musisz zdjąć boczek i dostać się do siłownika i tam sprawdzić przewody bezpośrednio wchodzące do niego, jeżeli nie pokaże się plus to możesz sprawdzić na minusie. Napisałeś, ze możesz zamknąć od strony pasażera tzn że masz dwa główne siłowniki podające impuls do centralki.
  • #3 7413438
    RafalGT2
    Ok dzieki za odpowiedz napewno tym spsobem sprawdze ale najpierw chcialem sie spytac bo moze jest w fordach typowa usterka powodujaca takie objawy. I jak sadze do kazdego silownika powinny isc 4 kable tak ? Minus 2 plusy jeden do zamykania drugi otwierania i jeszcze jeden do ryglowania a moze sie myle ? Bo zapomnialem wspomniec teraz takze przestalo dzialac ryglwanie
  • #4 7413697
    Mario Mario
    A co rozumiesz przez ryglowanie?
  • #5 7413709
    RafalGT2
    No ta funkcje przy ktorej nie moge otworzyc samochodu nawet od srodka tylko z pilota
  • #6 7413804
    Mario Mario
    Tak sie domyślałem, ale niektórzy piszą o ryglowaniu mając na uwadze blokowanie drzwi podczas osiągnięcia określonej prędkośći. Ustal centralny, fabryczny czy zakładany przez jakiś warsztat, to ułatwi określenie jak jest sterowany, a następnie zdejmiesz boczek drzwi i sprawdzisz na którym przewodzie pojawi się dodatni lub ujemny impuls przy próbie zamknięcia lub otwarcia. Samymi pytaniami nic nie wskórasz trzeba iść do auta i powoli diagnozować, jak już pisałem zacznij od najprostszych spraw szukając miejsca do którego dochodzi impuls. A może masz centralkę na siłownikach pneumatycznych z pompką?
  • #7 7413907
    RafalGT2
    Mam oryginalny centralny Forda i nie mam na pompke wszystko elektryczne wiem ze trzeba sprawdzac nie jestem taki calkiem zielony pytam sie bo chcialem znac ogolna zasade dzialania i dlatego ze czasami sa typowe usterki w danym modelu dlatego wole sie spytac przed rozbieraniem co i tak jest nie uniknione
  • #8 7518892
    bysiaczek
    Jeśli jest centralka taka jak napisałeś to jest mocno różna od elektrycznej(sorki ale laik jestem) i co tutaj może być problemem?
    U mnie drzwi się zaryglowały i nie można ich otworzyć więc i do drzwi się ciężko dostać.
  • #9 7641451
    slomka8210
    witam
    ja mialem podobny problem z centralem,rozwiazanie okazalo sie prostrze niz myslalem,wyczytalem na forum ze te silowniki odpowiedzialne za otwieranie co sa w drzwiach lubia sie jak to nazwali "sklejac styki".Rada na to jest nawiercenie otworku w tym silowniku np.z góry w pryśniecie WD-40 nie za dużo ale tez niema co zalowac,poruszac pare razy klamka od srodka,odrazu nie zadziala ale na drugi dzien jak to wszystko przejdzie WD-40 to zamek jak nowy.Metoda naprawde skuteczna,u mnie terz nie dzialaly dwoje drzwi z tym ze z przodu,najpierw zrobilem tak z jednymi i zadzialaly myslalem ze to przypadek ale jak zrobilem tak samo z drugimi i zadzialalo to jestem pewien tej metody.
  • #10 7670248
    Mario Mario
    bysiaczek sam musisz określić jaki masz centralny.
  • #11 7834164
    RafalGT2
    Wita ponownie ostatnio mialem troche czasu i zaczalem grzebac w moim mondku a wiec tak. Od kod go kupilem z cebtralnego nigdy nie dzialaly tylne drzwi tylko przednie i te od pasazera mialy takie dni ze nie dzialaly. Z pilota zamyklaly sie tylko dzwi kierowcy zas kiedy zamykalem z kluczyka od strony pasazera zamyklay sie i drzwi kierowcy ale jak zamyklaem od strony kierowcy drzwi pasazera nie zamyklamy sie. Ale ostatnio kiedy otwieralem z pilota tylko drzwi kierowcy nagle otworzyly sie drzwi tylne po stronie kierowcy byl to dla mnie szok. Wiec postanowilem wziac sie za mondka wymontowalem skrzynke bezpiecznikow wyczyscilem wszystko modul od centralnego tez wszystkie wtyczki wyczyszczone i sprawdzone przewody tez sprawdzone w drzwiach kostki tez wydaje sie ze wszystkie poloczenia sa ok wiec teraz pytanie co moze byc przyczyna czyzby wszystkie 3 zamki byly pospute i czasami dzialaly ? a moze jest to wina cebtralki bo juz nie wiem co mam robic czy moze inwestowac w cebtralke ?
  • #12 7940158
    slomka8210
    do wszystkich co mają problemy z centralką w Mondku,jeśli drzwi się nie otwierają lub otwierają się od czasu do czasu,to uwierzcie mi,zainwestujcie w WD-40 i zróbcie tak jak napisałem wyżej.W 99 % kłopoty z zamkiem zostaną rozwiązane.Przerobiłem to u siebie.
  • #13 7946661
    RafalGT2
    slomka8210 miales racje WD40 pomogl ale tylko na przednie drzwi tylne nadal martwe ale dobrze ze choc przednie sie zamykaja i otwieraja ale nie do konca bo nadal nie ma podwojnego ryglowania wiec i ta czeka mnie wymiana ale dziekuje za pomoc Pozdrawiam
