Fiat Panda 2004r. Światła - "choinka"
mariusz83x83 20 Gru 2009 14:32 5103 5
  • #1 7413611
    mariusz83x83
    Cały dzień się już męczę ze światłami w pandzie.
    Jest coś takiego, że po zapłonie i włączeniu postojówek zapalają się na sekundę, w raz ze stopem.
    Na normalnych światłach świecą z przodu a z tyłu już nie.
    Zaś po wciśnięciu stopu zapalają się postojówki ze stopem.
    Masa jest, bo sprawdzałem.
    Kostka była nadpalona ale styki przeczyszczone i są dobre.
    Co jeszcze może być nie tak?
  • #2 7414034
    adam.1.1
    W bagażniku masa sprawdzona ?
    Do nadwozia śrubą 8-mką (oczko)
  • #3 7414280
    mariusz83x83
    Sprawdzona podpinałem nawet osobnym kablem masę do lamp i nic to nie daje dodatkowo teraz świeci się kontrolka silnika ale chodzi normalnie.
  • #4 7418847
    s.q
    Witaj, spr. wszystkie kostki i wtyki przy BSI.
    Moderowany przez Błażej:
    W fiacie panda? Moje gratulacje!
  • #5 7423386
    mariusz83x83
    Dziś przerobiłem wszystkie kable masowe w inne miejsce i nic to nie dało nie wiem czy tak ma być ale przy wciśniętym pedale hamulca i ruszeniu manetką od świateł w pozycję np. kierunkowskaz zapala się licznik i wszystkie kontrolki jak po zapłonie ,podświetlenie tablicy rejstracyjnej działa .
  • #6 7448561
    mariusz83x83
    Problem rozwiązany jak się okazało zwarcie na żarówce dwu włóknowej .
