Ford escort 1.8D problem z odpalieniem
patryk256 20 Gru 2009 16:29 1425 5
  • #1 7414158
    patryk256
    Witam. Kupiłem niedawno forda 1.8D Działał bez zarzutu jednak gdy pojawiły się mrozy zaczęły się problemy z odpaleniem po zmierzeniu ciśnienia na tłokach okazało ze cisnienie jest słabe. Od 26 do 22 bar. Silnik pali bez zarzutu przy -10 jednak jeżeli stoi nie dłuzej niż 8 godzin. Później kable rozruchowe. Nie ma żadnych problemów z paleniem jak silnik jest ciepły. Prosiłbym o jakąś rade. Z góry dziękuje, pozdrawiam.:D
  • #2 7414504
    olel
    Leciwe fordy mają to do siebie że nie chcą palić przy obniżonej temperaturze, kto Ci powiedział że takie ciśnienie jest za małe?, sprawdź sobie świece żarowe czy w ogóle grzeją. W nich widziałbym problem.
  • #3 7414583
    patryk256
    Słyszałem ze ma być 28 pozatym jest bardzo słaby
  • #4 7415161
    majsterek 1
    Witaj w klubie, Patryk 256 faktycznie masz rację że cisnienie jest małe powinno mieć od 28 do 34 bar.Ford nie lubi jeżeli są znaczne różnice cisnienia na cylindrach.Sam mam problemy z odpalaniem ale nie będę już w niego inwestował.Pozdrawiam.
  • #5 7417600
    patryk256
    Co mam z tym zrobić??
  • #6 7417887
    marcin19013
    prawdopodobnym problemme są świece żarowe
    polecal bym Ci jechac do mechanika sam. w celu sprwadzenia czy świece żarowe dobrze grzeją
