Wyświetlacz widmowy... raz jeszcze
Darawariusz 20 Gru 2009 17:13 3193 8
  • #1 7414365
    Darawariusz
    Witam wszystkich forumowiczów...
    Wykonałem płytke do wyświetlacza widmowego wg. schematu (tam gdzie to 3V to wpiąłem przewody od USB zeby zaprogramowac, bo do programowania potrzebne 5V)
    Link
    wygląda to tak...
    Link1
    nie było problemu wykonac jednak gorzej u mnie z programowaniem...
    zakupiłem na allegro programator stk 200/300, program wyglada nastepująco
    ' Program widmowy wyswietlacz LED
    $crystal = 8000000                                          ' 8 MHz
    Config Portb = &B11111111                                   'wszystkie porty B jako wyjścia
           Portb = &B00000000                                   'stan niski na porcie B
    Config Portd = &B1111111                                    'wszystkie porty D jako wyjścia
           Portd = &B0000000                                    'wszystko wyłaczone
    Dim A As Byte                                               'jak na zmienną wystarczy jeden bajt to nie trzeba od razu integera
    A = 0
       Do
       Portd = Lookup(a , Ex)
       Waitus 1000
       Portd = &B0000000
       A = A + 1
       If A = 23 Then Exit Do                                   ' napis wyswietla sie tylko raz po zresetowaniu
       Loop
    End
    Ex:
    Data 0 , 0 , 255 , 64 , 32 , 16 , 32 , 64 , 255 , 0 , 0 , 0 , 60 , 66 , 129 , 129 , 129 , 66 , 60 , 0 , 0 , 255 , 64 , 32 , 16 , 32 , 64 , 255 , 0
    ' kody poszczegolnych kolumn napisu
    pobrałem program Bascom AVR, zainstalowałem drukarke pod LPT, podlączyłem do kompa wszystko jak trzeba i dalej postepowałem tak...
    Link1
    Link2
    Link3
    Link4
    (fusebitow nie przestawiałem bo po pierwsze nie bardzo mam pojecia jak a po drugie wystarszy zeby układ pracował na wewnetrznym oscylatorze ktory jest ustawiony fabrycznie )
    to chyba wszystko co zrobiłem... skoro nie chce sie programowac to gdzies musi byc błąd... ale gdzie? bardzo prosił bym o pomoc...
    jesli czegos istotnego nie napisałem to prosze o stosowny komentaz
    pozdrawiam --> Darek
  • #2 7422783
    guuciek
    A ustawiony masz w bascomie ten programator który posiadasz??
    Bo według tego co tu pisze to nie widzi programatora albo raczej pracuje na sample electronic programmer . Lepiej programować AVRDUDE , i jakiejś nakładce graficznej do niego np . AVR burnomat .
    Tam ustawić swój programator i wyjście którego używa (lpt) . Ponadto dokładanie wtedy zostanie wyrzucony błąd co jest nie tak
    W basomie swój programator ustawiasz w options --> programmer --> i wybierasz stk200/300
    Potem ustawiasz odpowiedni port (adres) i powinno działać . Jednak jak najbardziej polecam AVR z ww nakładką lub lepiej , z nakładką którą napisałem ci na PW .
  • #3 7426921
    Darawariusz
    po trudach udało sie wrescia zaprogramowac uC Bascomem AVR jednakchyba z programem cos nie tak... co jest zle w tym programie ze nie wyswietla sie napis ?
    dodam jeszcze ze reset powienien nastapic po zwarciu resetu z GND (kontaktronem)...
    $regfile = "attiny2313.dat"
    Dim A As Byte
    A = 0
       Do
       Waitus 1000
       Portd = &B0000000
       A = A + 1
       If A = 42 Then Exit Do               ' napis wyswietla sie tylko raz po zresetowaniu
       Loop
    End
    Ex:
    Data 255 , 255 , 195 , 231 , 126 , 62 , 28 , 0 , 128 , 192 , 240 , 124 , 127 , 99 , 127 , 99 , 124 , 240 , 192 , 128 , 0 , 255 , 255 , 49 , 49 , 127 , 206 , 128 , 0 , 60 , 126 , 195 , 195 , 195 , 195 , 126 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
  • #4 7429669
    gorsomir
    Witam w twoim kodzie masz zadeklarowaną prace z częstotliwością 8 MHz a skoro nie zmieniałeś fabrycznych fuse bitów to uC pracuje z częstotliwością 1Mhz
  • #5 7429775
  • #6 7430337
    guuciek
    Ale kontrakton zwiera reset z masą, przez co w tym samym punkcie obrotu, program zaczyna się od nowa.
    Ale coś mi w tym kodzie nie pasuje tak w ogóle?
    Czemu te bity przypisywane są do portu d skoro używasz portu b?
  • #7 7431783
  • #8 7432361
    guuciek
    Co do tego co napisałeś powyżej to się zgodzę , jednak kontaktron nie jest zły do tego celu . Co prawda ma swoją bezwładność ale jak na taki projekt wystaracza w 100 % . Też nie pochwalam ciągłego resetowania procesora i zgadzam się że iskrzenie styków w tym nie pomaga . Ale wystarczy napisać program który czeka tylko do pierszego stanu niskiego (nie na resecie ) i potem robi swoje a za ten czas kontaktron się ustabilizuje .
    Np dać 2 pętle , duża z całm kodem i wyświetlaniem i mała w środku dużej np :
    do
    do
    loop until pind.1=0
    'procedura wyświetlania tekstu
    loop
    end
    I w ten sposób praktycznie zaczyna się wszystko w jednym punkcie , jako że program robi swoje , jak skończy to czeka na ponowny sygnał niski i wraca do wyświetlania .
    Co do czasu resetu jest on też zależny od ustawień fusów , 1ms , 4 ms , 64 ms .
  • #9 7477090
    Darawariusz
    dzieki za wszystkie wypowiedzi ... problem zażegnany :)
    temat do zamkniecia...
    w zalaczniku dodaje efekt pracy... zapraszam do obejzenia i ewentualnego komentaza ;)
