Renault Clio 1,2 2000r.- nierówna praca silnika
gregor22 20 Gru 2009 18:52 11740 6
  • #1 7414848
    gregor22
    Witam!
    Od 2 lat mam problem z wolnymi obrotami w tym autku. Niestabilna praca silnika na biegu jałowym. Samochód w trakcie jazdy zachowuje się normalnie, ale kiedy zwalniam czuję tę niestabilność. Kilka razy zdarzyło mi sie na skrzyzowaniu,że zgasł. Byłem u mechanika i powiedział,że to wina cewki ale po podłączeniu nowej jest to samo. Wymieniłem świece i też nic nie pomogło. Pozostały jeszcze 4 przewody na cewkę ale są drogie i nie wiem czy pomogą. Proszę o poradę.
  • #2 7460113
    doktor333
    Jeśli jest to silnik bez linki gazu(przepustnica elektroniczna) to często przyczyną jest zabrudzenie przepustnicy(wolne obroty są regulowane przez jej domykanie). Zazwyczaj pomaga wyczyszczenie i wykasowanie przyuczeń. Silnik 8 czy 16 zaworowy?
  • #3 7463935
    gregor22
    Silnik jest 8-io zaworowy. Pozdrawiam.
  • #4 7481940
    pointrek
    No tu się też trzeba zainteresować silniczkiem krokowym, który odpowiada za przepływ powietrza podczas pracy na biegu jałowym. Też się lubi brudzić i przez to zacinać.
  • #5 7696954
    lukis79
    U mnie wszystko to samo lacznie z modelem samochodu rocznikiem i objawami, mechanik wyczaił iż mam zepsuty potencjometr w przepustnicy ale ze przepustnica jest nierozbieralna w moim clio, tak wiec chyba bede musial kupic nowa.
  • #6 7697354
    Radek_777_2007
    Koledzy, w renault clio częstym przypadkiem jest awaria silników krokowych, sprawdzcie najpierw to, zanim zainwestujecie w coś innego. Pozdrawiam
  • #7 7956650
    gregor22
    Wymieniłem silnik krokowy i problem pozostał, chyba skoczę do mechanika bo sam nie dam rady. Dziękuję i pozdrawiam.
