Problematyczny alarm Opel Tigra 1,4/ 16V `96r benzyna.
starwars 21 Gru 2009 01:05 3648 4
  • #1 7416632
    starwars
    Właśnie wróciłam z garażu... Warunki ekstremalne pomimo, że garaż szczelny i grzałka na full rozkręcona, to -15 daje się we znaki.
    Niestety walka zakończona niepowodzeniem. Sprawdziłam wszystkie kabelki i wg. mnie jest wszystko podłączone prawidłowo.
    * Czerwony pod stałe 12V+ (alarm ma zasilanie cały czas więc jest ok)
    * Biały pod światła postojowe (jak włączam bądź wyłączam alarm to migają z przodu i z tylu+podświetlenie tablicy-więc też jest ok)
    * Brązowy do plusa syreny (wyje jak cholera więc też dobrze musi być podpięta)
    * Popielaty - nie podłączyłam jest to do klapy bagażnika ... wyczytałam, że do biało brązowego trzeba podpiąć ale w wiązkach idących do tyłu jest min. 4 przewody brązowo/białe :zdziwko:
    * Czarny podpięty do masy (centralka działa więc zarówno plus i minus musi być ok)
    * Pomarańczowy - próbowałam na każdy sposób i tylko mieszała... podpinałam pod krańcówkę z minusem i tylko włączał się alarm nawet przy zamkniętych drzwiach, światełko w środku też się paliło podczas zamkniętych drzwi, brzęczek od sygnalizacji że są wł. światła i otwarte drzwi, piszczał nawet przy zamkniętych drzwiach. Pod plusa krańcówki też próbowałam ale nic to nie dało. Tak więc zostawiłam nie podpięty :zdegustowany:
    * Biało czarny podpięłam do krańcówki drzwi (-) i jest ok .Światełko włącza się po rozbrojeniu alarmu na 30 sek i potem gaśnie czyli jak w opisie :) -jest OK
    * Żółty podpięłam do kabla gdzie pojawia się plus po przekręceniu kluczyka, więc chyba dobrze (działa z innymi funkcjami związanymi z przekręceniem kluczyka, więc raczej na bank ok :)
    * Niebieski - nie podłączałam, bo to chyba zbędne .
    * Fioletowy - nie podłączałam bo zbędny :D (sterowanie minusem w tigrze :) )
    * Zielony - podpięłam pod krańcówkę gdzie pojawia się minus po otwarciu drzwi (tak więc chyba też dobrze)
    Podsumowując wszystko działa na pierwszy rzut ok na piątkę. Centralny zamek otwiera się z pilota i zamyka. Włącza się syrena jak otworze drzwi przy uzbrojonym alarmie. Jak uderzę w drzwi bądź szarpnę za klamkę to też włącza się alarm. Niby wszystko fajnie i pięknie, ale po odpaleniu silnika po 2 może 3 minutach włącza się syrena. Dioda w środku nie miga więc alarm sam się nie uzbraja... chyba gdzieś indziej tkwi problem :/ Alarmu nie można wyłączyć z pilota, tylko trzeba tym ukrytym wyłącznikiem alarmu.
    Nie podłączyłam przekaźnika, który był dołączony do zestawu, bo nie mam do niego już zupełnie żadnego schematu. Wychodzą od niego 4 kable - dwa zielone, biały i żółty. Przekaźnik 30 A Rozumiem że muszę wpiąć go rozcinając obwód który będzie blokował silnik (czy rozrusznik)? (Wykorzystać do tego trzeba dwa grube zielone przewody?) Natomiast, który od alarmu podłączyć do żółtego przy przekaźniku ? Oraz co z białym czy podłączyć zasilanie na stałe czy po stacyjce ?
    Będę wdzięczna za odpowiedzi.
  • #2 7416655
    Pawel wawa
    Alarm nie ma funkcji anty-napadu? Spróbuj po odpaleniu auta przy zamkniętych drzwiach raz nacisnąć ukryty włącznik. :)
  • #3 7416665
    Błażej
    A pomarańczowy, to nie wyjście z alarmu - stała masa po załączeniu? Stąd podpięciu do krańcówek zapalało ci lampkę i buzzer. Pewnie o niewielkiej obciążalności i kto wie, czy nie upaliłeś.
  • #4 7417713
    starwars
    Paweł - Na pewno ma, ale wyłączyłam wszystkie funkcje poza uzbrajaniem alarmu po 30 sekundach, jeżeli nie otworze drzwi a rozboje alarm. Resztę wyłączyłam wg schematu i instrukcji dotyczącej zworek. Dodam jeszcze, że alarm jak się włączy podczas jazdy to tylko reaguje na ten ukryty przycisk :/ ale bezsensu za każdym razem jak wsiądam go włączać i za każdym razem jak ktoś chce wsiąść bądź wysiąść znowu naciskać ... paranoja ... no i to ma być ukryty przycisk :D więc lepiej żeby go używać w nagłych wypadkach :D (bo jest dobrze ukryty :) )
    Błażej - nie strasz nawet ... tyle męczarni i okazałoby się że się centralka wysypała ;/ to dopiero byłaby załamka ;/
    Może jeszcze jakieś pomysły ??
  • #5 7425293
    yasiu.brzeg
    Antynapad jest na pewno włączony i nie wyłącza się go tymi zworkami. Jest jeszcze jedno programowanie i nie koniecznie zworkami. Wrzuć całość instrukcji to odnajdziemy.
    :P
    Chyba trafiła się nam jednak kobieta która lubi majsterkowanie ;)
