Audi 1,8 5V 1997rok dusi się po dodaniu gazu
Seboll1985 21 Gru 2009 12:24 3634 10
  • #1 7417498
    Seboll1985
    Witam serdecznie. Mam problem z Audi A4 1.8 5V 1997 rok + LPG. Na gazie auto chodzi bez błędnie. Natomiast na benzynie po gwałtownym dodaniu gazu dusi. Jeżeli gazu dodaje powoli wszystko jest ok. Po podłączeniu VAG-a brak błędów. Może podpowie ktoś co może być przyczyną??
    -Podmieniłem przepływomierz i problem nie zniknął.
    -Zrobiłem adaptacje przepustnicy i nadal nic.
    Proszę o pomoc.
  • #2 7417764
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Filtr paliwa.
  • #3 7417937
    Seboll1985
    Filtr paliwa wymieniłem. Czy mogą leżeć wtryski??
  • #4 7417963
  • #5 7417974
    Michu10
    Poziom 32  
    Od kiedy wtryski muszą być ok? Przecież problem jest na paliwie, o co chodzi z tą pompą że jej pasek nie trzyma?
  • #6 7417998
  • #7 7418029
    Michu10
    Poziom 32  
    MasterOver napisał:
    Gaz przecież jakoś musi być wtryskiwany do komory spalania, chyba, że do gazu są inne wtryskiwacze.
    No widzisz trzeba było się zastanowić najpierw, a nie pisać wtrysk benzyny to nie wtrysk gazu, co do drugiego, hmm nie będę nic dodawać
  • #8 7418042
    carrot
    Moderator Samochody
    Ja p......ę, pompa paliwa pędzona paskiem !
    Trzeba sprawdzić ciśnienie (3,8 na wolnych, 4 bar po dodaniu gazu)
  • #9 7418208
    trans-serwis
    MasterOver skąd się tutaj wziąleś?
  • #10 7419108
    Seboll1985
    MasterOver...sorki ale nie bardzo wiem jaką pompe chcesz napędzac paskiem...:) mam nadzieje że nie mówisz o pompie wody...
    A tak poważnie...pompa paliwa ma odpowiednie ciśnienie...podkładałem nawet drugą pompe...doszedłem sam do wniosku że pewnie wtryski leżą (auto ma przejechane 285tyś)...po dodaniu dodatku do paliwa auto zaczęło chodzic lepiej...klijent ma pojeździc na benzynie...napiszę jaki był efekt po świętach...
    Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi
  • #11 9024244
    Swiezy94 siedlce
    zobacz przepływomierz
