Seat cordoba 1,4mpi 2000r,swieci kontrolka oleju
CZARNY74 21 Gru 2009 17:59 6783 7
  • #1 7418791
    CZARNY74
    Witam problem z samochodem jest następujący po odpaleniu samochodu kontrolka gaśnie wszystko jak powinno być .Ale po dodaniu gazu i przekroczeniu 2000 obrotów zaczęła "wyć "i mrugać kontrolka oleju po ujęciu zaś kontrolka gaśnie .poziom oleju ma bagnecie powyżej max.wcześniej utrzymywał się w normie nie ubywało go ,olej rzadki , świeci się kontrolka EPD ,w tej chwili samochód nie pali objawy jak słaby akumulator ,a nawet nie przekręci kołem zamachowym .po przekręceniu kluczyka na wyświetlaczu pokazuje się napis Serwis a następnie gaśnie .jakie może być powód
  • #2 7418926
    milejow
    Załóż klucz na koło pasowe wału i sprawdź czy możesz choć obrócić wałem korbowym
  • #3 7418972
    CZARNY74
    koło pasowa daje się obrócić
  • #4 7419173
    milejow
    To sprawdź akumulator, przez internet nie da się tego zrobić.
  • #5 7419271
    CZARNY74
    akumulator był podładowywany wczoraj a dziś jeszcze jest ładowany .kable wysokiego napięcia i świece zmieniam jutro
  • #6 7420455
    jasio1234567
    rozrusznik może się kończy szczotki tuleje albo elektromagnes nie załącza
  • #7 7421603
    CZARNY74
    samochód odpalił .po upuszczeniu oleju ok1.5l dzisiaj się okazało że jest za niski stan .jeszcze coś dławi go ale wymienię przewody i świece to powinno byś ok ,Ale po przekręceniu kluczyka na wyświetlaczu pojawia sie napis SERWIS po paru sekundach niknie ,co to może oznaczać
  • #8 7424313
    milejow
    ........że trzeba przeprowadzić serwis auta, w warsztacie lub palcami na zegarach:D
