Vivaro 1.9 F9Q 04r obroty tylko do 4tyś
brandy-p 21 Gru 2009 19:10 5716 8
  • #1 7419136
    brandy-p
    Witam. Auto jak w temacie. Odpala pięknie, przyspiesza też bez zarzutu, ale obroty wykręca do 4 tyś. Błędów brak. Ciśnienie CR na wolnych trochę ponad 300 barów jak mu się depnie to ponad 800 (chwilowo nawet ok1200). Ciśnienie w dolocie tuż przed osiągnięciem 3900rpm ok 2100 hPa a później ok 1700 hPa. Auto jeździ całkiem normalnie tylko za hu.. nie chce przekroczyć 4tyś rpm. Wszelkie sugestie mile widziane.
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Masz filtr cząstek stałych na wydechu? Wykręć go i sprawdź czy wkręci na wyższe obroty - tylko nie odpinaj sąd.
    Częsta przyczyna to właśnie filtr w kiepskim stanie - zapchany lub uszkodzona sonda.
    A jak spalanie?
    Powodzenia
    aone
    Ten typ tak ma, ma fabryczny ogranicznik obrotów. Trochę ciężko się przyzwyczaić, zwłaszcza przy wyprzedzaniu. Miałem jednego z przeprogramowanym sterownikiem, bez blokady samochód jeździł jak rakieta.
  • #4 7423631
    brandy-p
    Unitral, nie ma pdf -a.
    Aone, dzisiaj wymieniałem turbinę w rok młodszym i ten kręci jakieś 4700rpm-4800rpm.
  • #6 7423787
    brandy-p
    Cześć owik. Też wydawało mi się trochę mało, ale to auto naprawdę żwawe jest. I to vivaro które dzisiaj robiłem ciśnienie miało podobne. Dzisiaj się dowiedziałem, że to z którym mam problem stało ponad pół roku, a zanim stanęło, jeździło na opale. Głupi już jestem, bo poza tym ograniczeniem obrotów nie ma się do czego przyczepić. Silnik cichutki, nie dymi, odpala od strzału i zbiera się też galancie. Tylko ten limit obrotów.
  • #7 7423983
    jurekk55
    Poziom 36  
    Spróbuj z inną przepływką może być że przekłamuje przy wyższych obrotach
  • #8 7424260
  • #9 7424562
    brandy-p
    Czytam Op-comem. (wiem fejsik :-) ). Na postoju obroty kręci identyczne jak pod obciążeniem. Już byłem gotów się pogodzić, że tak musi być, ale dziś wymieniałem turbinę w takim samym (rok młodszy) i obroty kręcił na ponad 4700rpm. Ale jak mówisz, że 4200rpm powinien być koniec to chyba będę zmuszony przetłumaczyć to klientowi. Dzięki za zainteresowanie.
